Akku oli irti,Monitoimiratin napit ei pelaa?
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Eli akun kaapelit oli irti B-omegassa ja ilmeisesti tapahtui siis jonkin sortin resetoituminen.Milläs noi ratin nappulat saa taas peliin mukaan?
Soitin on alkuperäinen (Philips)CD:llä.
Auton ohjekirjassa ei asiasta ole selvitystä ja radion manuaalit puuttuu...
Megaman
Selvitinpä sitten asian ja laiten sen tänne...
Elikkä BND nappia pidetään pohjassa,kunnes ajotietokoneeseen tulee teksti INIT.Soittimen nuolinapeilla selataan valikkoa ja valitaan REM ON.
Thats it! :smile:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Nostetaanpas ylös kun itellä on nyt ongelmia tuon kanssa... Ratissa on napit, mutta mankasta ei saa valittua REM ON, vaan kuuluu piip kun yrittää vaihtaa pois offilta. Mankka Opelin alkuperänen CD, ja heräte ja jatkuva virta on näämä syötetty samaan paikkaan edellisen omistajan toimesta... Keskuslukon kauko-ohjainkaan ei pelaa. Huomenna repiä se mankka irti, mutta onko muilla ollut vastaavia ongelmia eli ratin säädöt ei pelais jos on mankalle tuleva heräte ja jatkuva virta lyöty yksiin?
m.k
Ja ongelma ratkennut, oli katkastu tuo ratin nappien piuha, ei muuta kun yhteen ja pelaa niinku pitää. Samoten keskuslukko pelaa kauko-ohjaimella aivan kuten pitääkin, kun otti pois johdonpätkän joka oli jatkuvan ja herätevirran välissä... Onneksi ei ollut pahemmin tärvelty tuota mankan johtosarjaa. Se on vissiin paras kun ei noihin auton omiin johtoihin koske ollenkaan vaan jos haluaa että mankka on virtalukosta riippumaton niin vetää suoraan akulta jatkuvan+herätteen ja maadotus suoraan koriin niin ei tule ongelmia. En tiedä miten käyttäytyy jos nyppäsee herätteen kokonaan irti iso-liittimestä ja yhdistää sitten jatkuvaan että miten toimii, mutta ainakaan tuolla hyppylankaviritelmällä ei muuta saa kun vahinkoa aikaseksi...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Eikös Omegassa toimi muutenkin soitin vaikka ei olisikaan virrat päällä. Ainakin kaikissa -94 uudemmissa Opeleissa joilla olen ajanut on saanut soittimen päälle vaikka ei olisi edes avaimet virtalukossa.
m.k
Enpä tullut kokeilleeksi, mutta luulisin että ei toimi kun oli tuommonen viritys pitäny tehä, vai oisko vaan tehty siksi ettei tarvi vaihtaa jatkuvan ja herätteen paikkaa johtosarjassa? Varmaan joku muu mankka tuossakin ollu kiinni ja otettu talteen samalla kun viety auto vaihtoon...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Enochian kirjoitti:Eikös Omegassa toimi muutenkin soitin vaikka ei olisikaan virrat päällä. Ainakin kaikissa -94 uudemmissa Opeleissa joilla olen ajanut on saanut soittimen päälle vaikka ei olisi edes avaimet virtalukossa.
Ei toimi.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ascona_c kirjoitti:
Ei toimi.
Toimi B2-Omegassa ja tossa Astrassa vakiosoittimella, mut ei toimi enää ku vaihoin soittimen.
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Joo toimii ilman avaimia, mut sammuu automaattisesti n. tunnin kuluttua. Soittimena alkuperäinen Delcon CDR 500.
Enochian
Mantamies kirjoitti:
Juuri näin epäilinkin, en vaan ole koskaan kuunnellut niin pitkään että se olisi ehtinyt sammua itsestään.
Mantamies
Enochian kirjoitti:
Ja tuo automaattinen sammutustoiminto on käytössä nimenomaan vain ilman avaimia. Kun avaimet on virtalukossa, niin radio soittelee itsekseen niin kauan kuin akussa riittää puhtia....
Zafira kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Ei toimi.
Ainakaan mulla '95 Omegassa ei lähde radio päälle, jos ei ole virrat päällä.
