Omega 2000 sähkö ongelma!!!
Sambu
eli jostain kumman syystä ruiskusta häviää virrat sillon tällön pari kertaa ajossa mutta enimmäkseen kun on sammuttanut auton ja odottaa 5min niin ei enään koje laudassa oleva merkkivalo syty eli ei starttaa mutta jos ottaa akun + navan pois ja kiinni ja pois kenkää jolloin tulee kipinöitä niin voi saaada starttaamaan jos aina kun antaa virtaa toisesta autosta niin heti lähtee (uusi akku) jos joku olisi samanlaiseen ongelmaan törmännyt olen lähes joka piuhan kokeillut koneesta mutta tuloksetta ...HELP..
Realsanta
- OCF Member 2016
irmcher
Sambu
Sambu
jarksi
Moottorin maadoituskaapeli on motin alaosassa, keulasta katsoen vasemmalla puolella. Siis rungon ja moottorin välillä on leveä punoskaapeli, taisi olla jopa kaksikin samassa.
EDIT: jaa, ei tainnu olla a omegasta kyse
Mutta kattele kuitenkin sieltä alhaalta..
_________________
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-11-08 19:13 ]</font>
_________________
Sambu
Sambu
