Omega 3000 ja outo käynti ongelma
jopi
Elikäs auto nykii ihan simona kun painaa kaasua ja hörisee siten niin kuin olisi esim alipaineletku irti ( missä muuten sijaitsee 3000 12V:ssä )mutta en ainakaan löytänyt mitään irtonaista letkua.
ilmamäärä mittarilta tuleva kierreletkukin näyttää aivan uudelta kun otin sen siitä irti. Tämä ongelma ilmeni aivan yht äkkiä tunnin ruuhka-ajon jälkeen.
nyt kaivattaisiin hyviä vinkkejä.
_________________
"Taidot loppuu, ni työkalut isonee..."
<font size=-1>[ This Message was edited by: jopi on 2004-11-10 11:17 ]</font>
_________________
jopi
Joo tuossa äsken ajoin väkisin duuniin 27 kilometriä ja voi sitä hörinän määrää...lähtee paikat irti hampaista.
Huomasin että se vaikuttaa myös tuohon hetkelliseen kulutukseen aika rajusti kun normaalisti pyörii siinä 7-9 litran kieppeillä niin nyt jos edes läskee alle 12 litran.
mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
- Jäsennumero: 1227
Koskas on viimeksi sytkävehkeet vaihdettu?
Jos et tiedä tai on yli vuosi aikaa. Pistä kaikki tulpilta puolaan asti uusiksi.
Suodattimille sama homma. Ilman- ja bensansuodatin vaihtoon.
Onkos tossa norsunkärsäputkea ilmamäärämittarilta koneeseen päin?
Ota irti ja taivuttele...
Voi löytyä reikiä, joita ei muuten huomaa.
Palaako vikavaloja?
Palaako vikavaloja?
jopi
Jees Elikä autoon on vaihdettu viimeisen 6 KK aikana seuraavat osat. Ilmanputsari, bensanputsari, "takaisku venttiili", kaikki bensaletkut, kaikki suuttimet ja niiden tiivisteet ja suuttimien jalat, kannentiiviste, tulpat noin 2kk sitten ( bosch nelikärki tulpat) tulpan johdot, virranjakajan kansi ja pyöriä.
ilmamäärä mittarilta menee tuo kärsä letku ja otin irti ja taivuttelin ja en löytänyt siitä mitään jälkeä, melkein kiiltää vielä.
ainoa mikä on niin pakosarjan tiiviste ehkä skidisti vuotaa, mutta senhän ei pitäisi tällaiseen vaikuttaa.
Yksi mitä olen miettinyt niin, kun se seisoi tuossa pihassa pari päivää tankki melkein tyhjänä niin olisiko sinne voinut kondensoitua vettä sinne tankkiin joka nyt aiheuttaa tällaista hörpötystä. Tyhjä käynti on kyllä kunnossa mutta kaasua ei voi antaa. Koneesta puuttuu aivan selvästi kaikki vääntö.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jopi on 2004-11-10 16:51 ]</font>
- Jäsennumero: 1227
harza
jopi
niin joo autossa on uusi putkisto Downpipestä lähtien kasattu lexmaulin ja marteliuksen osista noin 2,5kk vanha otin jo kannen auki ja katsoin ketjun niin siellä sekin kiiltää ja on tiukalla. Näyttää käytännössä aivan uudelta.
Tämän takia nyt kaipaankin apua kun kaikki on melkein vaihdettu, niin alkaa olemaan mielikuvitus vähissä.
Veikkaisin itse kyllä sitä ilma vuotoa koska pakokaasu haisee kyllä aika vahvalle, vaikka katteja ei olekkaan, mutta silti todella vahvalle.
Kiitoksia tähän asti.
Tuloksen tuottaneelle vihjeelle 10 pistettä ja papukaijamerkki!
Realsanta
Olekko tarkastanut tulpien kunnon (LAITA normaalit yks kärkitulpat mallia DENSO)
ei Cihiläiseen tarvi änkeä nelikärkitulppia!!!!!!!
mitaa jokainen tulpan johto vastusmittarilla
tarkista virranjakajankansi&pyörittäjä
EDIT: vuotaako jarrutehostimen letku?
EDIT2:"pakosarjan tiiviste ehkä skidisti vuotaa"
silloin vuotaa yleensä imusarjakin kun kerta on kyseessä 12v kone suikuta STARTTI-spräytä imusarjan juureen tai vettä kuuntele muuttuuko käynti yhtään
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-11-10 18:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-11-10 19:01 ]</font>
jopi
jopi
Voi VIT** nyt palaa käpy...
Lähin äsken duunista ja nykytti aivan ihanasti. ekoihin valoihin ja venailin, että kohta pääsee taas kytkintä luistattamaan kun pitää lähteä liikkeelle, niin katos katos eihän siinä olekkaan mitään vikaa meinas tulla vaan hieman jännä tilänne kun reagoikin kaasuun yht äkkiä ihan normaalisti.
Elikä selvennys. Kiitos kaikille vastanneille
, auto tuli kuntoon itsekseen. varmaan ollut vain kosteutta taikka jotain skeidaa bensaletkuissa kun ne on noin 2 viikkoa sitten vaihettu.
"Seuraavaa ongelmaa odotellessa..."
