c ascona kuppijakkarat?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
mistähän autosta sais siistit jakkarat asconaan..? (kaks oviseen)
sellaset että sopis asconan vakio kiskoille :smile:
ja jos osais joku heitellä jonkinmoista hinta-arviota :grin:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Viesti Kirjoittaja TJT »
Gsi kadetista luulisi recaroiden istuvan suoraan.
Hinnat vaihtelee jotain ~100€ ylöspäin/pari tietty kunnosta riippuen.
unique
ois vaan kiva tietää notta kävis varmasti ettei tulis turhaan ostettua :smile: :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
havericky
Se riippuu pitkälti vuosimallista. Vanhempaan C-Ascoon (81-84) sopi muistaakseni vielä penkit tämän mallin edeltäjästä eli B-mallista ja ehkä mantastakin (en tiedä sopiiko b-mantan ja b-asconan penkit ristiin). Kiskot ja kiinnikkeet kuitenkin muuttuivat about 1984.
E-Kapdeetin penkit menee muistaakseni ihan suoraan siihen. Eipä taida muista Opeleista käydä etupenkit kuin E-Kadetista. Takapenkki ei tiettävästi käy mistään suoraan. Jos vectran/calibran penkkejä ajattelet niin siinä joutuu tekemään parit kiinnikkeet jos muutamatkin lisää uusiksi.
Kaikki on kuitenkin pienellä työllä sovitettavissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-11-11 07:57 ]</font>
unique
joopa joo, ascona on 86 mallia..
takapenkkiä en ajatellutkaan vaihtaa, eteen vaan jotkut uudet jakkarat..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Vinkkinä vaan että a-vectran penkeissä ei sitten ole taitto-mahdollisuutta vakiona. Voi olla pitemmän päälle raastavaa kömpiä takapenkille...
unique
niinppäää..ois löydettävä sellaset jakkarat jotka sais taitettua :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Mites ku A-vectran penkit käy asconaan ja asconan kadettiin ni käyköhän mitenkä näppärästi calibrasta kadettiin(ja asconaan). Onko vectrassa ja calibrassa samanlaiset kiinnitykset penkeille. Siinä calibrassa ois ainakin kippi.
"Terve" on huonosti tutkittu...
Gona
Viesti Kirjoittaja Gona »
muistaakseni noi saa kaikki sopimaan keskenään. ascona,calibra,kadett ja vectra.
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Calibran, f-astran, c-asconan, a-vectran ja e-kadettin penkit sopii ainakin keskenään pohjakiinnikkeiltää. Kippimekanismiä ei kaikista välttämättä löydy(4-oviset).
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Juu, ja neliovisen etupenkeissä on monasti se kippimekanismi sisällä myös. Joten ei tarvi hyvällä säkällä tehdä muuta kuin tehdä reikä verhoiluun ja laittaa se kippivaijeri ja vipu kiinni.
-respect to the man in the ice cream van-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
On 2004-11-11 07:56, havericky wrote:
Se riippuu pitkälti vuosimallista. Kiskot ja kiinnikkeet kuitenkin muuttuivat about 1984.
Elikkäs -87 kadeemiin menee -88 Ascona Exclusiven etupenkit heittämällä? Entäs ovipahvit? Äkkiseltään kuviteltuna ovetkin melkein samankokoiset. Kaverilla projekti nääs meneillään..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kuten have jo kertoi vuoteen -84 asti on c-asconassa vanhemman mallin penkin kiinnitys eli ainakin b-asconasta, d-kadetista, b-mantasta ja a-corsasta käy penkit siihen suoraan, mutta -85 asconasta eteenpäin on jo uudempi kiinnitys johon käy suoraan etupenkit e-kadetista, a-vectrasta, calibrasta ja f-astrasta. Taisipa myös käydä jopa b-vectrasta ja g-astrastakin en tosin ole varma tähän hätään. B-corsan kiinnitystä en muista.
Ja calibran takapenkin saa c-asconaankin pienillä muutoksilla... :wink:
_________________
-Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2004-11-12 12:30 ]</font>
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
mulla olis tossa e-kadetin gsi penkit kohta tyhjän päällä ku tulee ens viikon tiistaina(16.11) pari kappaletta kuppipenkkiä... eli jos kiinnostaa niin olis myynnissä silleen sopu hintaan ilmottele postilla: tomi.kantti@kolumbus.fi
Kadett GSI 2.0 16V
nikkari_83
niimpä...
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
Hakola kirjoitti:Vinkkinä vaan että a-vectran penkeissä ei sitten ole taitto-mahdollisuutta vakiona. Voi olla pitemmän päälle raastavaa kömpiä takapenkille...
2 ovisessa autossa kipittömät penkit on laittomia,samoin 2 oviseen ku hitsaa kunnon turvakaaret ni molemmissa tapauksissa pitää rekisteröidä 2 paikkaseks!
miettikäähän kolaritilannetta ja ku joskus saattaa tulla kiire pois auton sisältä...miten käy takapenkkiläisten kun on kippaamattomat penkit tai oven(etu)kohdalla esim.ristiin menevät kaaret niin et etupenkkiläisenki on oikeen kiivettävä autoon!?!?!?(oli siis kyse 2-ovisest)
näissä molemmissa tapauksissa pitäs rekisteröidä 2 paikkaseks ja repii se takapenkki pois.
oon tätä asiaa selvittäny katsastus asemalta ja akelta ihan perinpohjin ja hartaasti ja kauan oon saanu keskustella et saanko jättää sen takapenkin jos esim muutan ovikaaria niin et kulku on helpompaa mut ei ni ei...
BTW:MUL ON NELI(4) OVINEN C-ASCONA.MISTÄ SIIHEN PENKIT ETEEN??EI TARVI KIPPII MUT SÄÄDÖT MIELUUSTI.
SAA PISTELLÄ TAJOUKSII KIPILLÄ TAI ILMAN OLEVIA ETUPENKKEJÄ KISKOINEEN(MIELELLÄÄN GSI KADETIN RECAROT)
TAI JOS CALICASTA KÄY NI SEMMOSET,IHAN SAMA KUHAN KÄY TOHON 86-C-ASCONAAN!
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
