c asconan alapallon irrotus
erska833
Viesti Kirjoittaja erska833 »
tossa viime keväänä kämmäsin nii et vedin rälläkällä sen alapallonivelen akselin poikki sen minkä päässä oli kruunumutteri ja nyt se on aivan tasanen se kohta mis ennen sojotti se akseli pysty,, ELI miten ihmees saan sen irti siitä kun oon käsittänyt että se irroitus työkalu tarvitsis sen akselin pään mist se painais alas sitä niveltä,,
se ninimmäin on nykyän kiinni vaa sil ruosteen voimalla :smile:.. ja sit ne kolme niittiä.. että saako sitä mitenkää kammettua irti siitä ,,vaik sorkkaraudalla,,??
ja ne niitit niitä en saanu porattua,, miten paljon niitä pitikää porata?? porasin 12mm terällä mut ei jaksanu ku oli nii hidasta hommaa,, että voiks se akseli mitenkään katketa jos on tarpeeks kulunu??,,
Kiitti jo vastauksista
Petrol
Viesti Kirjoittaja Petrol »
Siihen on sellainen lyöntityökalu olemassa. Haarukka mikä on kartio, tai siis kiila missä on lovi keskellä. Esimerkiksi sillä
Kymppimillinen terä riittää, kyllä se poraamalla helposti lähtee.
Aloitat vaan vähän pienemmällä terällä...
erska833
mitenkä se poraaminen niiku muuten käytännössä,, et kuinka paljo kiekkoja siihe terään että se porais tehokkaimmin ettei kuluis ihan heti ,vai onko väliä??
ja onko järkevää painaa kovin,, kun tuppaa läpenemään,
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niinno sisi sitä varten on supercut yms aineet että ei kuumene liikaa ja poraiski eikä vaan suunnittelis....
mut 10mm terä vaikka ja sit poraamaan jos ei uppoon ni tee pienemmällä ensin ja isonna sit...
