E-kadetin takalasit
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Eli miten 3-ovisen E-kadetin takalasit on kiinni? ja kuin vaikeesti (pois otto ja takasin laitto)? Pitäis ottaa tummennus kalvot pois! oisko kellää mitää hyvää kikkaa myös tähän hommaan!?!
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Itteltäni olen ottanu kalvon pois hiusten kuivaajan avulla. Leikkasin ekana kalvon sopivan kokoisiin siivuihin ja hiusten kuivaajalla lämmitin kalvoa ja varovasti vedin irti ja hitaasti. Itelläni ei ainakaan ole jääny liimaa lasiin, kun vain tekee homman rauhassa ja lämmittää kunnolla.
Q5 Quattro
kadett87
Joo tuo varmasti toimii, mut tahtoo ne takalasit pois jotta saa sit uudet tummennkset siististi kiinni!! Eli jos jollai on kokemusta?!
Vectra Y26SE Sport
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Muistaakseni ne saranat on ihan ruuvilla lasinläpi kiinni ja se aukeevan puolen lukkosalpa samoin... 3 ruuvia irti!!!
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
kolmiovisen E-kadetin takalasit ovat kiinni liimalla ellei ole avattavat. Liimalasit saa irti (voivat myös hajota irroituksen aikana) lasinirroitukseen suunnitellulla työkalulla joko terällä varustettu vetolaite tai sitten ihan lankamallinen. Lasin irroituksen jälkeen lasit pitää puhdistaa ja liimaaminen tapahtuu sitten lasiliimalla (maksaa vajaan satamarkaa tuubi)lasien irroituksen yhteydessä hajoaa yleensä myös lista jonka hinnat liikkuu siellä n.15 € hujakoilla kpl.
Miksi lasit pitää irroittaa jotta saadaan kalvot kunnolla????
Lasien ympärillä on "surunauha" eli se musta tummennus jonka päälle lasiliima levitetään kalvot voi liimata myös siihen päälle niin niiden rajoja ei tule näkyviin. Kun irroitat kadetin sisäverhoilut niin saat kalvot vedettyä kunnolla liiman reunaan asti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2002-09-30 14:52 ]</font>
