Eli kaikki alkoi sattumalta vuosihuollon jälkeen..
Auto alkoi nykimään pirusti pintakaasulla ja moottorijarrutusten yhteydessä. Liikkeessä tulkittiin vika EGR venttiiliksi joka sitten tukittiin.
Vika hävisi suurimmaksi osaksi mutta jatkuu osittaisena edelleen.
Eli kun ajaa hissukseen pienellä kaasulla taikka "autopilotti" päällä niin aina kun on ihan pieni kuorma päällä moottorilla niin alkaa nykhimmään.. eli pientä nykytystä, ihan kuin ei tietäs kone että laitetaanko kakkua vaiko ei. Varsinkin vakionopeussäädin päällä huomaa asian kun alkaa menemään alamäkeen, ei ole tasaista ei.
Huollon pojat tuumi että johtuu siitä kun EGR on irti niin tietokone ohjelma aiheuttaa tän.
Onko tosi/mistä seuraavaksi vikaa etsimään?
Vuosihuollossa vaihdettu tulpat, suodattimet jne.
Jännä juttu että kaikki alkoi heti huollon jälkeen, ennen huoltoa tulin hesasta no problem, mutta huollon jälkeen alkoi 40 km jälkeen ongelmat....
Kun ei ole autolla ajettu vajaa 60tkm ja on pitänyt perkele ooppelia huollattaa koko ajan ( nokkaketju 25tkm, iskarit 34tkm) niin merkki taitaa vaihtua piakkoin.
2.2 mosa ja nykiminen , EGR veivattu jo pois..
ekomies
