x20xev ei käynnisty (startti ei pyöritä)
KillerBee
Viesti Kirjoittaja KillerBee »
Morjens!
Tämmöinen ongelma tällä kertaa 96-vm 2.0 vectrassa:
Tässä n. viikko sitten huomasin, että auto nykii jos ajaa tasaisilla kierroksilla. Nykiminen oli erittäin pientä ja en noteerannut siihen muuten ku "tämähän on ooppeli" tyylillä. Tänään sitten kun lähdin liikkeelle kylmällä koneella, ja ajoin hetken. n. 5-10 minuuttia ja sammutin auton. Hetken päästä sitten taas lähdin liikenteeseen, mutta huomasin että starttaus oli jokseenkin vaivainen. Startti pyörähti todella vaivalloisesti, mutta auto lähti heti käyntiin. kilometrin ajettuani auto nykäisi vähän lujemmin ja soittimesta kävi virta samalla pois. Onneksi sattui huoltoasema olemaan kohdalla ja vaivoin pääsin siihen pihaan, tässäkin välissä auto nykäisi taas kerran ja virta soittimesta kävi pois. Sammutin auton ja tarkistin että virtaa on. Akku näytti reilu 12-volttia, joten virtasta oli.
Yritin käynnistää auton, mutta juuri mitään ei tapahtunut. Laturi "väännähti" kerran ja siinäpä se. Useamman kerran kokeilin startata, mutta sama "väännähdys" kuului joka kerta.
Useamman tunnin etsiskelin foorumeilta tietoa, mutta kaikissa tapauksissa startti pyöritti.
Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Edit:
Viimeisimmät huollot mitä olen tehnyt:
-Bensan suodatin vaihdettu
-Öljyt + suodatin vaihdettu
-Tulpat vaihdettu (Tässä muuten huomasin että vasemmalta ensimmäisessä (vanhassa) tulpassa oli kierteessä kirkasta öljyä. Sitä ihmettelin että miten sitä olisi sinne voinut joutua??)
<font size=-1>[ This Message was edited by: KillerBee on 2004-11-13 04:15 ]</font>
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
no näin aluksi tarkista lataus, alikkä auto käyntiin ja vaikka akun navoilta tarkistat että jännite pysyy eikä lähde laskemaan. tietenkin akku voi olla myös lopussa eli ei enää ota virtaa vastaan.
ja tarkista että ne tulpat ei ui öljyssä, eli jos venttiilikopan tiiviste on alkanut vuotamaan tulpan "pesään" niin saattaa aiheuttaa sytytys katkoksia joista voisi nuo nykäisyt johtua!
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJunior on 2004-11-13 04:20 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Niin,no muuten hyvä,mutta ongelman ydin taisi olla juuri siinä,että auto ei käynnisty :razz:
KillerBee
Akku on viime kesänä ostettu opelin alkuperäis-akku. Kunnossa on.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Jep, lataus ekana tutkintaan, jos kerran akku on kunnossa. Polttoainesuodattimet yms. ei radiota sammuttele, vaan virran puute.
White Rabbit
Viesti Kirjoittaja White Rabbit »
Mä luulen kyl et sulla on akku rikki. Ei haittaa vaikka ois eilen ostettu ja kuinka hyvä merkki. Ja akun kuntoa ei saa selville sillä että mittaa onko jännitettä vai ei. Paljos on jännitettä kun yrität startata? Akku voi hajota niin monella tavalla että ei sitä monesti meinaa huomata edes kunnon testerillä. Selviää helposti kun lainaat joltain.
JJunior
oletin kylläkin että akku ladataan ensin! saa se akku näyttää vaikka 14volttia mutta kun sitä kuormitetaan ni jännite saattaa pudota ihan hyvin 8-9volttiin joka ei riitä! huonoin testaamani lähes uusi akku näytti napajännitteeksi 12,5 ja kuormittaessa putosi 6,5volttiin!
Jäsennumero: 1227
Ja lisää hakuammuntaa...
Voipi olla myös virtalukko senverran herkällä päällä, että pätkäsee välillä virtoja => soitin pimenee ja nykäisee... Kokeile kiusata sitä lukkopesää, jos saat koneen käyntiin, jotta onko kuinka herkässä.
Lähteekö auto apuvirralla käyntiin normaalisti? Siinätapauksessa putsaa akunkengät, maajohdon ja rungon välinen kontakti ja akun navat.
Akku yöksi laturiin ja aamulla taas kovaa ajoa.
Pieneen nykimiseen auttaa sytkäosien vaihto ja kaikkien letkujen tarkistus, että ovat varmasti tiiviitä.
Suodattimet ja tulpat on vaihdettu, mutta entäs johdot, virranjakankansi ja pyörijä?
Onko niille tehty koskaan mitään?
Tuo öljyn valuminen sinne tulpalle saattaa aiheuttaa kiusaa, joten putsaa ne kolot ja tulpat.
tto
Ja voihan se nykiminen hävitä, kun ruisku saa virtaa, niin on pumpun paineet ja suuttimen avausjännitteet kohdillaan...
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
On 2004-11-13 04:10, KillerBee wrote:
Morjens!
<clip>
... Hetken päästä sitten taas lähdin liikenteeseen, mutta huomasin että starttaus oli jokseenkin vaivainen. Startti pyörähti todella vaivalloisesti, mutta auto lähti heti käyntiin. kilometrin ajettuani auto nykäisi vähän lujemmin ja soittimesta kävi virta samalla pois. Onneksi sattui huoltoasema olemaan kohdalla ja vaivoin pääsin siihen pihaan, tässäkin välissä auto nykäisi taas kerran ja virta soittimesta kävi pois. Sammutin auton ja tarkistin että virtaa on. Akku näytti reilu 12-volttia, joten virtasta oli.
Useamman tunnin etsiskelin foorumeilta tietoa, mutta kaikissa tapauksissa startti pyöritti...
</clip>
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua? Itselläni on nimittäin käynyt samalla tavalla.
Auto on tosin Omega 3000 24V (c30se), mutta oireet ovat samat, eli startti on pyörittänyt tosi vaivalloisesti eilen ja tänään, mutta auto on kyllä käynnistynyt vaikka startti tuntuu pyörittävän viimeisillä voimillaan.
Tänä iltana auto ei sitten suostunut käynnistymään, kun startti ei pyöritä enää, pelkästään "väännähtää noin kierroksen verran" vaivalloisesti.
Tähän asti kokeiltu/katsottu:
- Akkujännite mitattu: yli 12V.
- Annettu apuvirtaa toisella autolla -> ei auttanut (apuautokin meinasi yskiä kun Omegaa yritti starttailla).
- Bensapumpun rele irroitettu ja kokeiltu -> ei vaikutusta. (Naksuu ok avainta väännettäessä).
- Muut sähkölaitteet toimivat normaalisti ja ajovalot/sisävalot näyttävät kirkkailta yms..
- Startin ja laturin johdot näyttävät/tuntuvat olevan hyvin kiinni. Sama koskee moottorin ja akun maadoitusjohtoa.
- Mitään remonttia ei olla tehty juuri ennen vian ilmaantumista.
Ja nyt virittelemään polkupyörä kuntoon, että pääsee töihin huomenna :sad:
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä hemmetti näitä Opeleita vaivaa näin alkuvuonna.Mitä omituisempia sähkövikoja foorumi väärällään.:lol:
No eihän se tietenkään mikään naurun asia ole.
_________________
Opel Astra 1.6 Sportive
Opel Kadett E 1.3i
Opel Omega 3000
Opel Omega 2.0
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett90 on 2005-01-11 23:38 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett90 on 2005-01-11 23:39 ]</font>
Y2K5 :grin:
Pacdam
Viesti Kirjoittaja Pacdam »
Kohtalotovereita maailma pullollaan ... eilen sammui Astra vauhdista, eikä yllättäen enää käynnisty. Auto seisoi ennen eilistä viikon, mutta käynnistyi eilen aamulla heti ongelmitta. Ei nykinyt, sammui vaan itsestään n. 50-60 km/h vauhdissa, kun rupesin rullailemaan liikennevaloihin.
Valot kirkkaat, tuuletin hurisee, radio toimii, mittarivalot OK, mutta kun koittaa startata, ei kuulu pihaustakaan ja mittarivalot häipyy (lukuunottamatta paria merkkivaloa) sekä tuuletin hiljenee. Koitin startata kaapeleilla, ei pihahdustakaan eli ei edes koita pyörittää starttimoottoria.
Ideoita?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Startin maadoitus? Muut maadoitusviat?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Ideoita?
katoppa täältä! oireet sulla ihan samat..itsellä meinasi jo usko loppua :smile:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&17
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
