lämppäri toimii vain kolmosella :-(
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!
Astra Gsi -92:ssa sellanen vika et lämppäri toimii vain kolmos asennossa...
Missähän mahtaa olla vika.
Mittasin katkasijan ja se oikosulkee 1, 2 ja kolmos asennossa eri navat.
Elikkäs katkaisija on ehjä...
Missä se lämppärin moottori on Astrassa..???
Onko veemäinen irrottaa??
~KOS~
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Tuulettajan moottorin säätövastus on palanut. Uusi maksaa Motonetissä muistaakseni noin 15 euroa. Moottori taitaa Astrassa olla jossain kojelaudan sisällä. Viisaammat valaiskoot.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
viisaampi valaisee :smile: eli vastus on rikki, itellä hajos myös astrasta noin mutta mulla toimi sentää 3 ja 4 asennot...en jaksa surffailla suoraan linkkiä paljon maksaa, mutta katso http://www.motonet.fi jos en ihan harakoille muista, niin uusi maksoi 27 euroa, kahen euron heitto voi hinnassa olla suuntaan tai toiseen :smile: ja ainakin Lahden länsiauto sillon sano, että ei saa muualta kuin länsiautosta, ja oli 68 euroa...mutta motonetissä semmonen kummiskin on.
EDIT: niin, ja moottori löytyy kun avaat konepellin, ja irrotat sen muovin joka on pyyhkijöiden alapuolella, tuulilasin alareunassa. Sitten ei paljon muuta tarviikaan kun tähtipää avain ja pari ruuvia irti, ja se on siinä :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2004-11-13 20:04 ]</font>
KOS
THANKS!!!!
Eipä ois ihan heti moottori ja vastuspaketti löytyny...
Kojelautaa ehdin jo purkaa jonkin verran ku tuota moottoria etin..
:sad:
Mut tuleepa nyt vaihdettua palaneet polttimot noihin lämppärin säätönappeihin!!
:smile:
~KOS~
peewee
Viesti Kirjoittaja peewee »
Jos haluaa päästä vielä huokeammalla niin käy ostamassa jostain elektroniikkaliikkestä lämpövastuksen ja juottaa sen kolvilla paikoilleen. Maksaa muistaakseni jonkun pari euroa. En tiedä millaisessa paikassa se on kyseisessä autossa, mutta edellisessä autossani(mk2 golf) ei hommaan montaa minuuttia mennyt.
