Olisko jollain tietoo tämmösestä viasta/"lisävarusteesta".
Lämmitys laitteen moottori käynnistyy itsekseen noin 5-7min välein tasasesti, puhaltaa noin 5sek ja sammuu jälleen.Siis auton ollessa sammuksissa ilman virtoja.
Autossa on kauko säätöinen webasto.
_________________
No oli miten oli, mutta näin on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JMJ on 2004-11-14 16:58 ]</font>
Omega mv6 -98 sisätila tuuletin ????
kapiteeli
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 72&forum=4
JMJ
MV6 CARAVAN
- OCF Member 2020
Elmeri
Webaston puhaltimen ohjausrele menee kiinni nesteen ollessa yli 60 asteista webastolle tullessaan ja tietysti webaston on oltava käynnissä.
Omegan automaatti-ilmastoinnissa se taitaa kytkeä nimenomaan nelos nopeuden käyttöön, ainakin aluksi.
Voit sulkea webaston vian aiheuttajana pois siten, että otat webaston sulakkeista pois sen suurimman (25 amp. muistaakseni) joka tapauksessasi toimii ilmastoinnin ohjauksen sulakkeena (oikein asennettuna tämä sulake on kylläkin vaihdettu paljon pienenpään).
Jos ongelma häviää, niin jostain syystä rele lyö välillä kiinni ja antaa ohjauksen ilmastoinnille.
Niin ja jos kyseessä on jokin thermotop malleista, niin sulkkeita on kolme 1A = kello, 15A = lämmitin ja 25A = autonpuhallin ja tämä sulake on mahdollisesti vaihdettu pienenmpään koska kyseessä on aut.ilmastointi ja siten vain ohjaus jännite, mutta vain sen kautta webasto ohjaa auton puhallinta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Elmeri on 2004-11-14 21:46 ]</font>
