Kaasujouset konepeltiin
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Onko noi tuning liikkeissä myytävät kaasujouset ihan pulttaa kiinni mallia vai pitääkö käyttää luovuutta asennuksissa?
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
oon kans miettinyt ihan samaa, kun c kadettiin tarttis sellaset saada.
TEPE
Tuolla saksanmaallahan noi on näyttäneet niitä asentavan mutta ei niistä kuvista saa niin hyvin selvää että miten ne on ne asentanut? Ilmeisesti se toinen pää tulee jonkinlaisella sovitepalalla koneppellin saranan etummaisen pultin alle ja toinen siihen lokarin reunaan.....pitäisi nähä jossakin livenä sellainen asennus.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Itse en löytänyt 1,5 vuotta sitten etsiessäni A-Vectraan pumppuja joten tuli ostettua B-Asconaan sopivat. Pummpujen mukana tuli pultit ja ruuvit joiden päissä kiinnitys tapit pumpuille. Pulteilla korvataan toinen (etummainen) konepellin pulteista ja yksi lokasuojan ruuvi. B-Asconan pumput ovat kuitenkin sen verran väärän kokoset A-Vectraan että kiinnityspaikoiksi piti valita takimmainen konepellin kiinnityspultti ja poikittaistuen kiinnitys. Mun pellin alla ei ainakaan kannata työskennellä ilman kunnon tukea...
En löytänyt OCF:n galleriasta vastaavaa kuvaa...
_________________
JARNO
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2002-10-03 14:10 ]</font>
TEPE
Jees. Pitäsköhän rankasta roppaa ja ostaa noi F astran kaasujouset kun niitä oli kerta tarjolla....kyllähän ne G astraan menee jos haluaa :smile:
Peemies
Viesti Kirjoittaja Peemies »
Entiseen e-kadettiin survasin vanhan cherryn takaluukun-pumpun pitään konepeltiä ja se toimi aika hyvin..
kumimuumi
kyllähän noita saa varaosakaupasta tilattua, sen kun vaan marssii sisään ja kertoo minkä mittasia pumppuja haluaa.
RipRap
Viesti Kirjoittaja RipRap »
Täältä jotain mallikohtaisia http://www.jmtech.fi/kaasujouset.htm
toivottavasti on viel vanha valuutta =)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Noi ois kyllä aika siistit ja näpeet ja ois muutoinkin mukavampi puuhastaa tuolla pellin alla.
Janne
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Jeps, laitoin tuossa perjantaina oman F GSIn peltiin Inxxin kromatut...kiinnike saranan puolelle ylemmän tapin paikalle, mallasin pituutta ja katsoin vanhasta D&W luettelosta(Bonrath) lokarin puolen kiinnikkeen paikkaa. Ekaks laitoin siihen valmiiksi tyhjään reikään: pelti jäi noin 5 cm auki-eikun irti ja seuraava lokarin kiinnikeruuvi pois, peltiruuvin vastike pois ja pumpun kiinnike tilalle-TOIMII ja on tosi cool...
GSI-The Real Thing
Tähänkin tarinaan vois lisätä: luin asennusohjeet jälkikäteen...pellin puolelle oli tarkoitettu ALEMPI ja lokarin puolelle tyhjä reikä, mut noilla ohjeilla olis pitänyt ottaa vaahtomuovieriste pois saranan kohdalta-ei hyvä ratkaisu minusta...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Arg! on 2002-10-08 21:06 ]</font>
