Tänään aamulla oli sitten ekat kunnon lumisateet täällä etelässä, tietysti sitten pyyhkijät jäätyivät motarilla lasiin kiinni. Siinä sitten sulanutta lumipöllyä pyyhittäessä vain repsikan puoleinen sulka pelitti, kuskin sulan jäädessä jäässä lepäämään.
Pysähdyttyä nappasin kuskin sulan irti lasista ja huomasin pyyhkijänvarren liikkuvan kevyesti lasia pitkin ihan käsipelillä. Pyyhittäessä sähkömoottorin avustuksella sulka töksähtää pienestäkin vastuksesta paikalleen eikä liiku. Repsikan pyyhin ei taas liiku käsipelillä lainkaan niinkun ei kaiketi pidäkkään, mutta tavallisesti pyyhkijöitä käytettäessä toimii niinkuin ennenkin.
Onko kenelläkään hajua mikä voisi olla vikana ja mitä ehkäpä tehtävissä? Ekana tuli itelle mieleen että vivustossa on jotain irti.
A-Vectran pyyhkijäonkelma
Pagan
rekordE
Nikke
Jartsi
smppa
Mulla tipahti viime kesänä kuskin puolen pyyhkijän siirtotanko siitä nivelestä irti.
Oikean puolen pyyhkijä toimi hyvin, mutta kuskin puolella ei tapahtunut mitään.
Pikakorjauksena hirveässä vesisateessa(koskas ne pyyhkijät poudalla hajoaa
) vasen pyyhkijä irti, ja kevyttä säätöä oikealle puolelle ja kas, tuloksena "yksipyyhin" malli. Täytyy joskus, kun on aikaa, niin tehdä tämä nykyinen malli oikein, tai sitten koittaa saada se kuskinpuolen pyyhkijä takaisin kiinni.
Hanskix
JusaP
