karstaa?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
onko mahollista että isäni ajolla on puolessa vuodessa kadettini karstottunu, ajeltiin tänään sillä 3 tuntia hurua välillä kenkää antaen ja tuntu ettei kiihy lähellekkään sillai ku ennen.. kaikki muuten toimii normaalisti.. no lämmöt ei nouse juuri yhtään mutta pakkasta on -20 eikä maskin eessä oo mtn joten johtunee siitä. voisko se kylmyys vaikuttaa kulkuun ku lämmöt ei nouse?? *huolestunu*
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kuulostaa normaalilta noissa "lämpötiloissa" (siis tuo vedenlämmön nousemattomuus). Saattaahan termari olla sökö mutta ensin kuitenkin odottaisin ilmojen lämpenemistä, niin näkee totuuden, että nouseeko ne lämmöt.
Kokeiles lämpeneekö tyhjäkäynnillä ylävesiletku melkein samantien vai vasta myöhemmin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-11-18 23:06 ]</font>
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Isäs on antanut kadetille kenkää ja kone väljistynyt. :wink:
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
juzze
hieman epäilen tuota, se ei ees tienny että tossa on kaasupolkimes vitunmoinen pykälä, ku sen junttaa yli nii on kaasu vasta pohjassa..:razz: vesipumppu ilmeisesti pitää ääntä, ainaki sen suunnaltaa kuuluu melkosta kohinaa, siis siitä hihnan kotelon paikkeilta.. vois kattoa ku ilmat jähtyy.. muuten, oisko kellään myydä syylaria mulle, e-kadett'88 3ov.
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Moro mul ois edukkaasti 1.3 syyläri joka on ollut käytössä 3 vuotta. uutena ostettu eli on vieläkin hyvässä kunnossa. En tiedä sitten sun autos moottorin kokoa, mut ilmottele mailiin jos kiinnostaa mikko_juhani82@hotmail.com
Vilderi
Löytyy 1.3 -88 vuosimallin kamelista ja 1.6 c asconan.
Laita sähköpostia tai soita: 0503674705 (24/7)
Tigra 1.4 16v
juzze
kone on siis 1.6 vectrasta peräisin.. alunperin myös 1,6(s?)
juzze
no nyt ostin semmosta syylärin "tukkimis" jauhoa ja laitoin toki varovasti vain vähän, ja lisäsin pakkas-nestettä sinne nii alko lämpeemään ainaki, eli syy kylmänä olemiseen oli syylärin vuoto->ei nestettä paljoa+laitoin säkin syylärin eteen. :smile: jospa se alkais taas kulkemaankin ku lämmöt saa normaaliin nouseen sieltä alhaalta:D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Koitappa ajella 3-vaihteella 80-100km/h (riippuen mikä on rajoitus) muutama kilsa ja kato, jos autto yhtään. Kun aikoinaan hain koeajolle sittemmin ostamani 1.8E Asconan se ei ottanu huippuja kuin n.150km/h. Ajelin muutaman kilsan pienellä vaihteella kiekat yli 5000rpm, niin huiput nousi 170km/h ja sitten lopulta n.190km/h. Aikasempi omistaja oli ollu joku vanhempi perheenpää ja kone oli ilmeisesti aika karstoittunu...
juzze
joo, kuhan sais enste kortin;) kyllä se torstaina isovelin kaasujalalla sen 130 otti kolmosellaki ja ois menny vielä, mutta ei tuo kiihy läheskään niinku aiemmin, mutta kyllä se ku perjantaina (jos kortti tulee) ajan ouluun sillä 222km ja takas nii eiköhä sille jossain vaihees vois vähä kaasua antaakki:D
Älä rupee kaahaamaan ettet heti menetä lappuas... :sad:
Riittää kun ajat rajoitusten mukaisesti pienemmällä vaihteella, niin kyllä karstat palaa pois.
Vilderi
Kyllä kortteja saa, mutta elämiä on jokaisella yleinsä vaan yksi.. :sad:
juzze
no kaahata meinannukkaan. :smile: eikös ne karsat ota kyytiä siitäki ku kiihyttää hieman ripeemmin pienemmällä vauhdilla? joo, jos kokeilis tota että ajaa kolmosella jonku kilsan 80km/h.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Aja vaikka kakkosella :razz:
No ei... Vaikka kulkeekin niin en suosittele :grin:
juzze
no en sentään Täysin tyhmä ole.:smile: mielummin karstasena ku tossa tapauksessa tuskin karstasena muttei kovin liikkuvanakaan:D :grin:
