Lämpömittarin laitto?
Haggis
Viesti Kirjoittaja Haggis »
Eli tarkennetaan nyt heti aluksi et siis ulko ja sisätilan lämmöille. Tulipa ostettua tollanen halppis mittari et näkee ulko ja sisätilan lämmön. Autona porrasperänen ascona C. Ongelmani on että mihin laittaisin ulkotunnistimen? Mihin te olette laittanut tai missä sellainen on yleensä uusissa autoissa?
Aluksi ajattelin etupuskuria...mutta ottaako koneen lämpö siihen?
Ei osteta japsiromua vaan SAKSALAINEN
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
juu.. sinne etupuskurin taakse vaan..jommankumman etuvalon alapuolelle vaikka
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter »
Ite laitoin etukilven taa ja ihan hyvin on toiminu (heittää 1-2'c perinteiseen mittariin).
Ainakin joissakin uusissa autoissa anturi on jomman kumman sivupeilin sisällä... kuulemma.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ajaessa ei ota :wink:
Semmoista paikkaa ei oikein helpolla taida löytyä, mikä olisi moottorilämmön vaikuttamattomissa kaikissa olosuhteissa ja edustaisi oikeasti ulkolämpötilaa. Esim B-Vectrassa ulkolämpömittarin lukeman muuttuminen näyttäisi olevan estetty paikallaan seistessä.
teemuval
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Itse laitoin just samanlaiseen asconaan etupuskurissa apumiehen puolella olevan läpän (tais olla joku vetosilmukan paikka sen alla) viereen.
Se näytti ainakin ajon aikan ihan totta, mutta paikalla ollessa kone lämmitti sitä vähän.
Pieni heittohan voi johtua mittareista. Kaikki halvimmat ei saata olla ihan kalibroituja?
