Calibran vikavalon sulake,missä?
Opeliski66
Viesti Kirjoittaja Opeliski66 »
Oisko tietoo,mistä löytyis vikavalon sulake? Auto 2.0i 16V -90.. sähkökuvis näkyy sulake,mut paikasta ei oo tietoo..?? jollain varmaan olis tietoo...
Jäsennumero: 1227
Jaa että vikavalo pitäisi saada myyntitilanteeseen sammutettua? :razz:
Se on piilossa... :razz:
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
hehe, aika sika! :I
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vanha ja hyväksihavaittu keino: nyppää mittaristosta poltin pois.
Opeliski66
Jaahas...taas mua ymmärrettiin väärin :sad: kun tilanne on tämä,että aikasempi omistaja oli jo pimentäny vikavalon,eikä se mulla toimi..siks aattelin ekaks vaihtaa sulakkeen,jos se jostain löytyy.. ennenku alkaa purkaan mittaristoo..voihan olla,et polttimoo ei siel tosiaan oo.. että näin tällä kertaa..
iikka83
Viesti Kirjoittaja iikka83 »
Mulla on nimittäin aivan sama ongelma. Syksyllä ostin 96-16v calibran, vein sen heti ostettuani pakokaasutesteihin, ja kone sai bensaa aivan törkeesti liikaa. Lambda meni vaihtoon. Tietokone sanoi, et vika valon pitäs olla päällä mutta eipä vain ollut. Liikkeessä sanoivat että polttimo on todennäköisesti otettu irti, ja että jos aikoo laittaa uuden niin kannattais samal vaihtaa kaikki kerralla, ite oon kyllä samaa mieltä. Mut nyt mua alkoi toi sulake asia kiinnostaan, jos se ois irroitettu. Liikkeessä pyysivät 60e tosta mittarin valojen vaihdosta. Ja itelle se ois sellanen tunnin homma. Kaveri jolta auton ostin ei tiennyt asiasta mitään, eipä tietenkään, mutta todnäk. jo saksan pääs fiksailtu. Yleismallin lamda siel oli, ei sopinu. ilmeisesti johtojen määräs on jotai eroakin, 3 tai 4 johtoo.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Itelle vaihdoin polttimon siihen ja eikä syttyny ennenkuin kone alko nakuttamaan. Eikä syttynyt vaikka laittaa virrat päälle, eli vikakoodinkin lukeminen vaikeaa mut silti alkoi palamaan kun kone alko nakuttamaan...ihmeellistä...
Opeliski66
Jeps...rikkaalla mullakin käy. Tyhjäkäynnil varsinki,kierroksii nostamal kyl arvoissaan. Lambdan vaihoin kans,mul kolmejohtoinen..eli zirconia,nelijohtoinen on sit titania,ainaki motonet näin kertoo. Vähä aikaa oliki ihmeen hyvä,nyt taas pientä häikkää tuntuu olevan. Mul kans tuontiauto. Ilmamäärämittari tuli mittailtua,se näyttäis kyl toimivan. Autodatalta aika hyvät mittausohjeet. Sielt sit löytyy noita testaus juttuja muutenki,mut pitää vaan saada alkuun toi vikavalo kuntoon,sitä tarvii siin testauksessaki. Boschin testi maksaa 150 euroo,et kannataa jotai itekki yrittää. Vaik tääl herkästi siaks haukutaan,ku yrittää tietoo saada.. Mut eteenpäin :smile:
Kannattais sijoittaa alkuperäiseen lambdaan, nuo harakirit on ollu aika lyhyt ikäisiä...
Voi tietysti olla että jollain on kestänyt.
EDIT: Tuo mittariston pois ottaminen on kyllä helppo&nopea juttu,rattimuovien yläosa irti(kaksi ruuvia ratin takana,käännä rattia niin löytyy),mittariston alakehys irti vetämällä, yläkehyksen kaksi ruuvia auki,kehys irti,mittariston kolme ruuvia auki,liittimet ja vaijeri irti(pienistä käsistä on hyötyä),mittaristo pöydälle,polttimot vaihtoon.
Jonkun verran noita kattellu ja mun mielestä siellä ei oo mitään sulaketta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraTBO on 2004-11-21 17:06 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kuvien mukaan sulake on f2
eli sulakerasiasta tai sen kannesta lötyyy sulake joka on merkitty 2:lla 20A sulake. tosin jos se on palanut niin mittariston kaikki merkkivalot ja (sähköiset)mittarit on pimeinä.
Opeliski66
Juuh...niin se on,et se sulake on se f2 ja siit pimenee sit mittarivalotkin.. Tänää avasin mittarin ja polttimo kantoineen oli nypätty tosiaan irti.. uutta ostamaan ja nyt palaa kirkkaasti koko ajan :smile: hyvin kusivat silmään kaupois tietämätöntä,toisaalta tieto lisää tuskaa :smile: Huomenna paperiklipsil koodeja lukemaan...nyt kun vikavalo toimii... http://opel.kompassi.com/faultcodes
