Auto gauge öljyn painemittari/anturi
O.P.A
Elikkä tuli hommattua tuohon vectraan noita valvonta mittareita pirttiin..ja joukossa on tollanen öljynpaine mittari..Mukana tuli anturi joka liitetään öljykellon tilalle..silloin ei öljynpaineen merkkivalo toimi! (johto jää pois käytöstä)Mutta minulla on paikoillaan opelin oma kaksinapainen öljykello jota on ollut kadett gsi/vectra 2000 etc.. joissa ollut lisävarusteena/vakiona öljynpaine mittari voiko olla mahdollista että jos liitän auto gaugen tuohon alkuperäiseen anturiin se näyttäisi oikein..? kellään tietoa? Mistä saa T-haaran jos joudun laittamaan kummatkin kellot Jos ihmettelette miksi en yksinkertaisesti kokeile se johtuu siitä että auto on puoleksi purettuna tallissa..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
hauvavauva
Biltemasta ja Motonetista saat tilaamalla jos tiedät kierteen yms jollei paikallisesta varaosaliikkeestä löydy (luulis Oulusta löytyvän). Itse ainakin laittaisin haarakappaleen kun se ei juuri mitään maksakkaan ja sen jälkeen ainakin uusi mittari näyttää oikein.Mistä saa T-haaran jos joudun laittamaan kummatkin kellot
P. Lanttola
Voihan sitä käydä johonkin muuhunkin autoon kokeilemassa. Mutta jos T-haaran laitat niin hydrauliikkaliikkeistä niitä saa, tai ainakin kannattaa käydä ensimmäisenä kysymässä sellaisesta.
Yksi oma kokemus vastaavasta asiasta on ja silloin kävi niin että mittari toimi väärinpäin, eli tyhjäkäynnillä oli pohjassa viidessä baarissa ja kierroksilla näytti 2 baaria.
O.P.A
