olis semmonen outo ongelma ku lisää öljyä koneeseen niin se häviää johonki. eli lisään öljyä tikussa nousee öljyn määrä ja ajan vaikka 10 km ja tarkistan öljyt niin ne on hävinny johonki mittatikku näyttää ihan alarajaa. jos ei lisää ollenkaan öljyä niin se pysyy tikun ihan alalaidassa öljyn määrä mutta kun sitä lisää ja käy ajamassa jonkun matkaa se on taas kadonnut
ei kellään oo ollu samantapaista ongelmaa?? ei tiputa auton alle mutta jakopään puoleinen öljy pohja on hieman märkä.
voisko venttiilin suojakumesta mennä kerralla nuin paljon öljyä ja onko iso homma alkaa vaihtaan kumeja?
menee nimittäin usko koko vehkeeseen ku 5 viikonloppu menny jo eri paikkoja korjatessa aina jotaki laitettavaa..
ja autohan oli astra g 1.6 16v sport
Astra g ja öljyt
Astra_X_2
paukku125
mittailtu on 1-50 minuutin päästä sammutuksesta eli ei voi johtua siitäkään. savuttaa pelkästään vaaleeta savua niinku näin pakkasella kaikki autot.
auto on ollu mulla puol vuotta ja vikoja on löytyny tuo öljy homma. ilmastointi pitää outoa ääntä ku laittaa päälle alku syksytä huomasin ton mutta en oo jaksanu kattoa mikä sillä on hätänä ku ei paljo tarvi enää. puolatanko hajos ei maksannu ku vaivaset 190. sähköt reistailee sisällä. tuossa isoimmat nyt on menny auton korjailuun kohta 500 ekee puolessa vuodessa rahaa.
ostin muka uudemman auton että ei tarvis korjata koko ajan mutta se on tätä mun mäihää. edellisiä 3 autoa ei tarvinu korjata yhteensäkkään ku puolella tuosta raha määrästä mitä tuota on prkl.
tulipa taas tilitettyä mutta hyvä auto ajaa ja muutenku mutta ne ominaisuudet
Astra_X_2
OK, eli "oikeita" vikoja on ollut tuo sytkäyksikön hajoaminen, ei kuulosta vielä kovin pahalta. Mitä tarkoitit tuolla sisätilojen sähköjen sekoilulla?
Ei se millään voi 10km matkalla polttaa litraa öljyä, mittauksessa täytyy käydä joku virhe tai sitten joku tiiviste falskaa. Silloin pitäisi tosin löytyä myös lammikoita auton alta.
paukku125
ei nuissa sähkö hommissa oo mitään muuta ku kosketus häikkää. pitäs vaan jaksaa purkaa tuo keskikonsoli pois niin sais katottua nuo johdot mikä niissä on vikana.
sitä öljy hommaa oon itekki miettiny mikä siinä on mutta kokeiltu on jos minkälaisella alustalla laskevalla, nousevalla, kaltevalla ja tasasella. no nyt vloppuna vaihdan kokonaan uudet öljyt ja suodattimen ja alan seuraan joka ajon jälkeen öljy tikkua. jospa se syy löytys.
ei tässä muu vituta ku nuo pikku pikku viat ihan niinku ois jäänny viimestely kesken koko autolla.
sitten vielä siitä venttiilin kumien vaihdosta että kuinka iso homma vaihtaako ite helposti vai kannattaako viedä korjaamolle.
paukku125
jatketaanpa vielä tähän ku ei oikeen ala löytyy vieläkään ongelman alku perää
eli sama ongelma on vieläkin öljyt katoaa johonki. auton alla ei ole öljyä auto ei savuta mutta öljyä kuluu litra kaupalla.
vaihdoin viime syksynä gastrollin öljyt jotka pysy jonkun aikaa sisällä mutta nyt taas katoaa aivan oudosti kaikki öljyt. 2 viikon aikana on menny 1 l öljyä ja ajettu n 300 km.
epäilen venttiilinohjaimen kumeja vieläkin mutta tuo savuttomuus sotii sitä vastaan (vaaleeta savua kyllä tulee mutta ei sinistä)
osaiskohan joku sanoo mistä tuo on kiini. ja hinta arviota tuolle kumien vaidolle jos se niistä on sitten kiini.
