"Powercapin" omistajat !
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Onko vaikutusta? Jos on niin mihin suuntaan?
Itselleni on sellainen tulossa C20XE moottoriin.. Kiinnostaa vaan tietää kun joutuu vielä ainakin viikon odottelemaan...!!
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
Kannattaa koittaa tota Search nappulaa.
_________________
- 2,0 OHC -
<font size=-1>[ This Message was edited by: cona-A on 2004-11-21 16:57 ]</font>
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
tänään laitoin tuon kiinni... ihan ok homma. se yksi letku on pikkasen lyhyt mut tuli venyttelyllä aikas helposti kun oli kaksi ihmistä laittmassa..
Kierrosherkkyyttä tuli lisää, mut tehoista ei mitään tietoo...
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
ei vaikutusta
Nikson
Just joo.. Käykös siihen orggis pultit?
Jari79
Eipä taida käydä... Mulla tuli omat pultit mukana...
Racoon
Mukana tulee pultit, mutta ne on tosiaan pultit. Ei ole kyllä paras vaihtoehto, kun ne kierretään alumiinirunkoon kiinni. Ne kierteet jos korkkaa, niin on kusessa.
Viisainta olisi hommata pinnapultit ja päihin mutterit nyloceilla. Pituudet joutuu mittailemaan, koska niitä tarvii kahta eri pituutta.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ostakee Lexmaulin imusarjat ni jo huomaa eron :smile:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Olisikin varaa ostaa moinen :smile: Hieman kalliimpi, kuin voimalippis :sad:
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Ei noilla powercapeilla ja lehmäylillä tee mitää ostakaa läppärungot ni huomaa eron varmasti eikä maksa juurikaan enempää ku lehmäyli.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Nikson
Ok.. Tänään se on tullu postiin, huomenna näkee onko pultit mukana. Kyllä siihen hintaan tietty 4 pulttia olis kyllä suotavaa.. Joo, kyllä alumiiniin kirtäminen on arveluttavaa puuhaa.. onhan tietysti helikoilit keksitty. Niijoo, sen nimi on suomeks "Punahilkka" eli "Rotkäppchen".. ainakin saksasta suomeks käännettynä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nikson on 2004-11-25 21:43 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nikson on 2004-11-26 22:26 ]</font>
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Ite kyllä huomasin eroa, tuli paljon herkempi ja otti kierroksia hieman paremmin ja myös veti hieman paremmin alakierroksilla. Tosin tuossa oli valmiina jo virinokat.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-11-26 01:44 ]</font>
Nikson
Noniin!!! Tuossa se nököttää pöydän reunalla.. keskiviikkona asennan sen paikoilleen samalla ku on jakohihnan vaihto.. sitten voi antaa kunnolla syöttöä!!
Onhan se alkuperäinen SFI kotelo sen muotoinen että ilma pääsee kiertelemään ympäriinsä, mutta tuon avulla ilma menee ehkä sinne mihin se kuuluukin. Jos edes 1 Joule tulis lisää niin hyvä on! Onko esim. ProStreetillä näitä myynnissä? Tai jossain muualla suomessa? Ja jos ei niin ihme on??
Vois olla ostajia ei ehkä satoja mutta kymmeniä.. Eikös X20XEV:hen ole myös saatavilla ko. tuotetta??
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nikson on 2004-11-26 22:35 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nikson on 2004-11-26 23:00 ]</font>
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Juu on saatavana...
Tuolla lisää... > http://www.mantzel.de/index.php3?KID=0e ... ing_rubrik
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-11-26 23:11 ]</font>
Nikson
Onhan se pienikin tehon lisäys hyvä juttu, jos ei halua isompiin virityksiin alkaa.. Tietysti seuraavana alkaa nokat ja putkisto kiinnostamaan, lastua unohtamatta.. :smile:
