Turhan viisastelun välttämikseksi mainittakoon että kyseessä on jääradalle tarkoitettu lelu...
Miksi ahdot ei nouse...?
harza
Siis homma on semmonen että, 1.3l bensakone on ahdettu garretin t25 ahtimella. Muuten hyvä mutta ahdot nousee ainoastaan 0,1 bar kun koneessa on 5000r/pm? Turbo on jouduttu tilanpuutteen takia siirtämän pakosarjalta melkein koneen päälle. Ja sen vuoksi pakosarjan ja turbon väliin tuli n50cm mittainen putken pätkä ja sen nokkaan sitten itse turbo. Voisiko ahtamattomuus johtua noin pitkästä putkesta ennen turboa? Vuotoja ei ole ja turbo on ehjä.
Silweri
Tunari-82
harza
caravan-coupe
turbobliz
harza
Se on mahdollista että imuputket vuotaa ja paine karkaa, vaikka ne kyllä läpi tutkittiin... Jos joku putki vuotaisi ja sen takia ei paineet nouse niin oletettavasti se vuoto olisi aika suuri, ts. helposti huomattavissa...? Paineen puuttuminen ei siis voi johtua siitä että pakosarjan ja ahtimen väliin oli pakko tehdä noin 60cm mittainen putken pätkä? joka ei muuten edes vuoda
caravan-coupe
cona-A
santtu
harza
Siis paineet on katottu oikeen tyylikkäästä, halvimmasta mahdollisesta, ahtopainemittarista
Ja sille on letku otettu hukkaportin letkusta T-haaralla? Onko paikka ihan väärä? Samalla kun kytkin hukka portin avautumattomaksi (letku irti) kytkin ahtopainemittarin letkun suoraan hukkaportin tilalle. Jollon paine tulee ainoastaan mittarille, suoraan paineputkesta.
Homma on taas viikon jäissä ja sitten tutkitaan ja hutkitaan lisää
Tunari-82
madi
- OCF Moderaattori
harza
Noo tosta bensan saannista sen verran että kone kyllä käy ihan ok, oletettavasti siis löpöä piisaa... En oikeen jaksa uskoa että pakopesä on halki, koska turbo on toimivasta autosta purettu. Ja toisekseen kait sen nyt hoksis jos olis halki, ts. pakokaasua tulisi konehuoneeseen?
Ja turbo kyllä pyörii ja hyvin, jää rullaamaan kun sormin nippaa vauhtia, ja käydessäkin pyörii komeasti. Ölppää saa, koska meni öljyputkikin poikki ja öljyä lenti n 3m kaaressa konehuoneesta
Ja hukkportin kello on aikasta jeti...ja jäsy... lisää ehdotuksia?
Tosiaan pääsen vasta perjantaina sitä taas tutkimaan ja sitten kattelen paremmalla aikaa kaikki ahtoputken ja muut letkut...
