opel 1.8E ohc flektin toiminta?
spaa
Viesti Kirjoittaja spaa »
joo eli missähän vika kun ei toimi? itse moottori on ehjä ja +12 volttia tulee liittimeen. flektin käynnistys anturihan on syylärin kupeessa ja sitä kautta moottori saa maadoituksen kun lämmöt nousevat riittävän korkealle. kyseiseen anturiin tulee kaksi johtoa ja lähtee yksi. lähtevä menee tietenkin moottoriin. mistä kaksi tulevaa johtoa tulevat? onko ne suoraan maissa,vai? luulisi että toinen on ainakin. mut mikä perkele se toinen on? voihan se olla että anturi on paskana mutta en kerennyt tutkimaan vielä. kertokaa jos olette perehtyneet asiaan.
Ascona
Viesti Kirjoittaja Ascona »
Mulla ainakin se vakio anturi starttas flektin vasta kun lämmöt oli punasella. Vaihdoin uudenkin, mutta sama juttu.
Sit löyty Motonetistä "kesäisempi" versio, joka starttaa jo siinä 3/4 lämmöillä.
Voithan testata sen flektin. Liitin vaan irti ja 12 volttia sisään.
spaa
Joo kyllä itse moottori toimii. Kytkettiin suoraan akulta maita sille ni hörähti tulille.Luulis että kun ottaa anturilta johdot irti ja yhdistää ne niin flekti lähtee tulille olipa lämmöt mitä oli,mut ei lähde. Voihan se olla että anturin ja flektin välinen johto on poikki mut en kerenny tutkimaan enemmän tähään hätään.
