A-Vectran tuulilasinpyyhkimen tihkukytkimen toiminta
palikka
Tulin hankkineeksi A-Vectran (vm. -92) jossa ei tuulilasinpyyhkimen tihkukytkin toiminut. Muut kaksi asentoa kylläkin, joskin ne eivät pysähtyneet automaattisesti ala-asentoon, vaan ne piti pysäyttää sinne. Laittamalla tihkukytkimen releen paikalleen sulakerasiaan, alkoi tihkuasentokin toimia - mutta - pyyhkijät pysähtyivätkin pystyasentoon. Onko kellään mitään havaintoa, mistä moinen voisi johtua ???
rekordE
hercules
- Jäsennumero: 1298
Itsellä kävi sama homma kun kerran kaveri piti kiinni pyyhkijöistä ja tunkaisin ne pyyhkimään. Eli muistaakseni vika oli siinä että moottorin rulla tjsp oli pompannut jokusen pykälän. En tarkkaan tiedä kun faija oli korjannut vian. Ken tietää selittäkööt paremmin....
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Sama vika oli kadetissa,elikkä vivusto hypännyt moottorin akselilta pari pykälää.
Ei muuta kuin tavaraa purkaa pois tieltä,jotta saat pyyhkijöiden moottorin näkyviin.
Löysää mutteri,joka pitää vivustoa kiinni moottorissa,niin,että vivusto liikkuu vapaasti.
Käytä pyyhkijöitä senverran tihkuasennossa,että saat moottorin pysähtymään oikeaan kohtaan(eli siis annat pysähtyä).
Seuraavaksi vaan laitat pyyhkijät oikeaan kohtaan ala-asentoon ja vivusto takaisin moottorin päähän kiinni.
palikka
...mahdatkohan tarkoittaa "vivustolla" pyyhkijän sulan varsia? Laitoin eilen releen paikalleen ja käynnistin tihkukytkimen. Sulat pysähtivät yläasentoon. löysäsin mutterit ja laitoin pyyhkijänvarret vaaka-asentoon ja mutteri kiinni. Lopputuloksena oli, että pyyhkimiä käynnistettäessä ne lähtivät tunkeutumaan moottoritilaan.... Ilmeisesti täytyy irrottaa koko pyyhkijän moottori ja tutkailla vähän tarkemmin?
