jakomuunnin 4x100 - 5x110 Mistä?
PatriOotti
|Niksu|
Jarno
Eipä ainakaan Tommilta saa.On 2004-11-22 18:13, |Niksu| wrote:
Tommis billetiltä noita saa 35e kpl minimissään levittää 20mm.
Hei vaan
Tuo jako on mahdoton yhdistelmä,pultit menee aina päällekkäin.Jos se olisi 4x100 ja 5x100 niin silloin se on mahdollinen .Minimi paksuus on 20mm ja se maksaa 35.-.eur/kpl sis aineen ja työ ei pultteja.
Terv Tommi Virtanen
Pate4
- Jäsennumero: 1227
turbobliz
Pate4
Astrakaahaaja
Ottakaapas nyt muutkin kantaa, mutta mun mielipide on se että noi "spacerit" on lailliset, vain jos poraat ne esim. ruuvilla tai pultilla kiinni, jotta ne eivät ole irralliset. Tätä mieltä olen minä ja muutama keneltä olen asiaa kysellyt. Itsekki harkitsin tuota, mutta päädyin uusiin vanteisiin.On 2004-11-22 18:43, lurttinen wrote:Ei...On 2004-11-22 18:37, Pate4 wrote:
Onkos tollaset lailliset?
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Spacerit eivät ole lailliset yleensä. Jos ne ovat vannevalmistajan omat mainittuihin vanteisiin hyväksytyt niin silloin ne ovat lailliset. Eli se että spacerit on pultattu kiinni ei vielä riitä.
Tunari-82
JJ
Jabajee
Vaihda pyörännavat.
En tiedä mikä Astra sulla on, mutta G-malliin löytyy ihan suoraan 5-pulttisia napoja ja F-malliin joutuu hieman soveltamaan.
Omegan takaveto vanteet ei muuten sit välttämättä sovi ET:n puolesta kovin hyvin etuvetoisiin. Eli ehkä järkevintä kuitenkin hommata uudet vanteet.
Edit: Niin ja jos alat sinne väliin jotain pulttijaonmuutoslevityspaloja virittelemään, niin ET menee vielä hullummaksi. Eli ei varmasti mahdu pyörät pyörimään!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-11-28 18:25 ]</font>
_________________
Teme88
Re: jakomuunnin 4x100 - 5x110 Mistä?
Mulla on 4x100-5x110 jaonmuutos spacerit, niin miten ne oikein kuuluu asentaa? Laitoin ne ja kyllä ravistaa ja kolisee.
Tuossa osviittaa millaset. Tuota usompaa en saa kierrettyä pohjaa siten että viides pultti on vanteen reiän kohdalla: https://www.slamit.net/product/25150/ta ... i65G11NJtZ
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
