Astra G kaukosäädin koodaus?
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
Astran avainkaukosäätimistä toinen avaa ovet aina silloin tällöin ja toinen ei ollenkaan.
Vaihdoin kumpaankin uuden patterin ja nyt kumpikaan eí toimi. Pitääkö näitä jotenkin koodata autoon? miten?
Olisiko kenelläkään tietoa kaukosäätimen vastaanottimen sijainnista autossa?
Heme
Viesti Kirjoittaja Heme »
Virrat päälle -> paina jompaa kumpaa kaukosäätimen nappia, ovet menevät lukkoon ja auki. Koodattu...
Näin ainakin Omegassa.
Jyppe
Hyvä Hyvä. eli kiitoksia vinkistä näin se toimii myös Astrassa.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Itsellä koodaa vain painamalla ovet kiinni-namiskaa. Eli virrat päälle ja ovet kiinni.
Tosin molemmista kakeista löytyi sellainen 'vika', että patterinkannan tinaukset olivat löystyneet joten koodi ei säilynyt kovinkaan kauaa tallessa. Tästä selvisi onneksi kolvilla..
