3000 24V polttoaineongelma
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli mikäköhän voisi olla vikana kun esim jyrkästi mutkaan kantatessa ja kaasua poljettaessa rupeaa kone pätkimään,ja auto hyytyy kunnes suoristaa mutkan jälkeen.
Ja aivan selvästi ei vaan saa bensaa.
Sama vika ilmenee jos auto pyörähtää :wink:,
tai muuten vaan tulee äkillisiä liikkeitä tankkiin.
Tankin kun tankkaa täyteen niin ongelma poistuu,mutta aina kun on alle puolen tankin tai viimeistään kun on alle 25 litraa bensaa niin vika ilmenee.
Ihmettelen vaan kun ei noissa 2 litrasissa ollu tällasta "vikaa" ollenkaan.Sai vaikka viimeisillä hajuilla kanttailla niin ei vaikuttanut mitään.
Voisko tankin puolella olla jotain häikkää tai b-paineensäätimessä tai ehkä b-pumpussa?
Letkut eivät vuoda eikä vedä ajossa tankkia ruttuun.
Searchilla ei löytyny mitään vastaavaa juttua...
_________________
-Omega A 3000 24V-
-Kadett E 1.8i -91 -
-Rekord E 2.0S -83 -
<font size=-1>[ This Message was edited by: jblgti1200 on 2004-11-22 23:19 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ehkä vähän kaukaa haettua,kun en ompun bensatankista sen enempiä tiedä,mutta joissain tankeissa imuputki on samaa kappaletta anturin kanssa ja letkulähdöt on myöskin samassa palikassa.
Tällaisella tankilla varustetuissa autoissa on saattanut imuputki päästä pyörähtämään,jolloin se ei imekkään aivan tankin pohjalta,ja näinollen aiheuttaa moista puutumista.
Toinen vaihtoehto,että imuputki tankin sisällä vuotaa jostain kohtaa.
Sekään ei mahdotonta ole,että mutkassa joku johto/letku joutuu senverran venytykseen/puristuksiin,että aiheuttaa ongelmia,varsinkin jos moottorin tukikumit päässeet kulahtamaan.
Faijalla aikanaan oli joku jenkkilahna ja siinä tiukasti oikealle käännyttäessä meni kaasu pohjaan :razz:
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Kyllä se samaa tekee mullakin, rupee lähenteleen punasta niin silloin tulee noita puutumisia kun kaasua painaa, taikka käy jotenki hämärästi. Autona Omena 3000 24V
jblgti1200
Niin tuntuu vaan kummalle kun mun auto tekee sitä puutumista jo reilusti ennen kuin bensamittari tavoittaa edes 20 litran viivaa tyhjetessään.
Sen ymmärtäisin jos tuo motti tekisi sitä mittarin ollessa punaisen rajan tuntumassa,mutta että noin aikaisin.
Kumma juttu...
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Sama homma 2.6 dual ramissa. heti kun bensamittari lähentelee punasta
BMW X5
darkbizi
Viesti Kirjoittaja darkbizi »
Itsellä alkaa sama ongelma, kun tankissa on alle 20l. Ajamaan hyvin pystyy, mutta silloin tällöin kaasua painaessa tekee tuota. Myös suoraan ajettaessa.
Calibra 16v
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Omegan säiliön sisällä on "kaukalo" josta bensapumppu ottaa bensan. Tähän kaukaloon tulee myös bensa paluupuolelta.
Kannattaa tarkistaa ettei paluuletku ole lähteny irti tästä kaukalosta.
Mulla kanssa rupee välillä pätkimään jos bensamittari on punasen puolella ja kiihdyttää ripeesti mutkassa. Ainakin oma tankki on hieman painunut kasaan juuri tuon kaukalon kohdalta ja luulen sen olevan syy tähän oman auton pätkimiseen. Uuden tankin vaihdoin pari vuotta sitten eikä vanhalla tankilla ollut kyseistä ongelmaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gremlin on 2004-11-24 20:48 ]</font>
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Luultavasti kaukalossa vikaa, voi olla kaukalon seinät paskana, voipi mennä tankki vaihtoon.....
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Jotain tällaista itsekin ajattelin eli onko orkkis tankki? Onko siellä ylipäätään kaukaloa ja jos on niin onko se ehjä? Ja tottakai kaukaloon tulevat ja siitä lähtevät letkutkin on hyvä tarkistaa samalla.
T:K.Vilen
jblgti1200
Tankki on alkuperäinen.
Kaukalosta en tiedä onko sitä tai onko rikki...sisemmistä letkuistakaan ei ole vielä tietoa missä kunnossa on,mutta ainakin kaikki ulkopuoliset ovat täysin ehjiä.
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Saman tyyppistä vikaa täällä kun tankissa n.20l bensaa jäljellä. Kun pysähtyy ja sammuttaa auton, niin vähän ajan kuluttua pamahtaa perässä??
