Kysymys ruiskun asennuksesta 1.3 Corsaan
an-racing
Viesti Kirjoittaja an-racing »
Terjens.
Te joilla on kokemusta ruiskun asennuksesta 1.3 Corsaan niin kertokaapa mitä kaikkia muutoksia täytyy tehdä eli kelpaako esim. tankki sellaisenaan kun paluu linjahan Corsassa on alkujaan mutta riittääkö esim. bensalinjojen koko??
Kertokaan kaikki kokemuksenne hommasta.
SUURET KIITOKSET ETUKÄTEEN
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
mettäsika
Viesti Kirjoittaja mettäsika »
kyllä ne pensalinjojen koko riittää tankilta bensapumpulle joutuu suurentamaan letkun 8mm - 12milliin letkujen väliin vaan suurennus kappale
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jos sen kunnolla tekee, niin imulinjan pitää olla lyhyt, iso ja bensan valua vapaalla paineelle pumpulle, siis pumppu tankin alapuolelle.
Siihen tarvitaan helpostli loiskeleyvjä muuta askarrusta.
j.h
llahti
Viesti Kirjoittaja llahti »
Kyseessä on ilmeisesti Irmscherin ruisku? Omaani sellasen laittelin parissa illassa. Bensapumpun virittelin tankin etupuolelle auton alle, siinä joutui kikkailemaan supistajien ja eri kokoisten letkujen kanssa. Pumpun letkut oli muistaaksen 18 milliset ja Corsan omat linjat jotain 8-10mm ja muovia. Kaasuvaieriin tein väliholkin, kun oli liian pitkä, mutta muuten sopiva. Ilmanputsarin laatikko mahtuu paikalleen, kun tekee jotain ylävesiletkulle. Boksi meni nätisti apukuskin jalkatilaan ja sähköjä ei ollut montaa johtoa kytkettäväksi.
Suosittelen kyllä ruiskua, bensankulutus laskee ja koneesta tulee pirteämpi.
an-racing
Kiitoksia noista tiedoista varsinkin "llahti" ja lisää tietoa saa tietenkin laittaa.
Myös mailitse saa pistää tietoa tulemaan vaix kuvien kera.
Kyseessä on tosiaankin Irmscherin ruisku
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
ota se ruisku ja laita sinne vaan helppoa se on kun osaa=) mutta miikkaeli sä et vaan osaa=)=)
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
an-racing
JPNudisti senkin TIMPE,onko sulla muka kokemusta sellaiseen??Jos on niin ei muutakun laittamaan sitä mun kanssa.
