hyvä alusta C-ascoon?
havericky
- Viesti:
Jos jouset ja iskarit pitää olla saman valmistajan tekemiä niin:
Weitec Ultra TX -60mm jouset ja iskarit(iskarit pikasäädettävät ja lyhennetyllä ulosjoustolla) hinta noin 600e.
niitä myy http://www.prostreet.fi
Spax PSX Sprint (TAP286) -50mm jouset ja iskarit (iskarit pikasäädettävät ja lyhennetyllä ulosjoustolla) hinta noin 700e.
ja niitä myy http://www.rallyracefin.fi
Sittenhän tietty löytyy hyviä jousia mm. Eibachilta (-30mm) , H&R:ltä (-55mm)....jne.
Se on ihan vaan siitä kiinni paljonko sulla on rahaa sijoittaa alustaan.
Yleisesti ottaen alustasarjojen hinnat ovat siinä 400e - 700e välillä.
Hyviä iskareita mm. Koni Sport, Bilstein...jne.
Tosin Bilsteinin Sprinttiä ei saa enää c-malliin. Koni Sport mallikin on säädettävä mutta ei pikasäädettävä eli joudut aina säätöä varten ottamaan iskarin irti autosta=omahommansa.
Yli 40mm madalluksella on suositeltavaa käyttää lyhennetyllä ulosjoustolla olevaa iskunvaimentajaa.
Saksalaiset ovat myös sovittaneet KW Variantte 2 sarjoja tuohon mutta se vaatinee pientä joustintuki-modifikaatiota. Käytännössä siis eteen esim. F-Astran etujoustintuet. KW Variante 2 maksoi muistaakseni liki 1300e.
Periaatteessa sinne käy vaikka Öhlinssit jos tuntuu että rahaa on ja on valmis näkemään vähän työtunteja sovituksen eteen.
Edullisimmat alustasarjat maksavat sen 400-500e.
Muistaakseni Completoskin myi jotain korkeussäädettävää FK:n alustasarjaa tuohon.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-11-26 08:35 ]</font>
