Onko ko. Omegan huohotinputki herkkä jäätymään?
Jos on, niin miten sen voi parhaiten estää? Pitäiskö se aika ajoin puhdistaa vai joskus vaihtaa koko putki? Estääkö moottorin esilämmitys jäätymisen vai aiheuttaako sen ajoviima kovalla pakkasella?
Ja vielä tärkein: Miten löydän ja tarkastan ko. putken konehuoneesta???
MV6 huohotinputken jäätyminen?
Veekuus
Omppu MV6
Kamppi
Hitsi, hyvä kun tuo tuli puheeksi. Täytyypä omassani tarkistaa nuo putket ja tarvittaessa ottaa irti ja puhaltaa auki. Muuten, onko muut huomannut näissä V-koneisissa noiden huohotin putkien perstumista. Omassani on eräs putki melkoisen pehmee ja ei ole mukamas ehtinyt tilaamaan uutta. Paikallinen merkkiliike kun on ottanut tavaksi ensin ottaa asiakkaalta eurot tiskin toiselle puolen ja sitten vasta lähtee tilaus
Veekuus
Saisko vielä vähän tarkennusta...On 2004-11-26 02:38, mivalima wrote:
Pitäisi puhdistella määräajoin.Löytyy ruiskuyksikön päältä musta muovi mihin tulee rivi pieniä letkuja (koneessa päällimmäisenä).Saattaa aiheuttaa venttilikopan tiivisteeseen öljyvuotoja jos on tukkeentunut pahasti.
Eli mistä ko. putki lähtee ja mihin menee? Ja minkä paksuista se on?
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
Omppu MV6
Musta muovi päällä missä opelin merkki. Takapäässä 4 sormen paksuista letkua.Itse kysyin muutama kk sitten samaa huollosta jolloin sanoivat tämän muoviosan tukkeentuvan ei niinkään letku mutta varmastikkaan ei tee pahaa putsailla letkuakin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omppu MV6 on 2004-12-07 21:26 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omppu MV6 on 2004-12-29 00:09 ]</font>
Megaman
En tunne noita MV6 huohotinputkia senparemmin,mutta ranskalaisissa olen suojannut huohotinputket sellaisella neopreemi tms. sukalla,jota putkimiehet ja putkieristäjät käyttää rakennuskohteissa. Loppuu jäätymiset siihen.En sitten tiedä,voiko soveltaa samaa myös ompussa.
