Kertokaas tyhmälle et kumman kokoiset vanteet kannattaa laittaa vectraan jossa on -40mm madallus!!! 7*17 vai 7,5*17 ja paljo se ET oikein pitäis olla?? Meininki olis kesäks uudet hommata ja viel sellaiset ettei ne nyt ensimmäisessä montussa ole pyöränkoteloa tyhjentämässä!! Nii ja mikä sopiva rengaskoko kyseiselle vannekoolle!!!
Kiitoksia etukäteen apua antavista vastauksista!!!
8*17" 215/45R17 on mulla itsellä suvikumina, ET en muista just tähän tähään mutta kyllä toi mahtuu viellä pyöriin noin 65mm madalluksen kanssa.
40 sarjalainen voisi olla hiukan parempi kyllä mutta menee aika kivireeksi
Ittellä oli entisessä B-vectrassa MilleMiglia EVO5 8*17" ET40 ja renkaina oli 215/45-17. Autoa oli madallettu 40mm eikä ottanut kiinni missään tilanteessa
Opelinsignia 1,6T (170hv/260Nm) Sport OPC-Line 2015
Minulla 8x17" ET37 renkaat 215/45 otti kiinni kaikki muut pyörät paitsi oikea taka. Vanteet sorvattu ET40 niin ei ota pahemmin kiinni mistään. Tosin kerkesi syömään jo sisälokareista lisätilaa. Renkaissakin tosin on muodossa ja leveydessä eroja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: markkut on 2004-11-29 14:27 ]</font>
17x7½ ET35, 225/45/17 ja -40mm (farkku).
Aluksi ei ottanut mihinkään kiinni, mutta weitecin jouset kuoleentuivat pikkuhiljaa ja sisälokarit saivat kyytiä...
