c20ne, joku hihna kitisee, eikai jakohihna?
tuomas20
Elikkä ongelmana on, että joskus koneen ollessa kylmänä, alkaa kuulua semmoista tyypillistä hihnan kitinaa kun hieman nostaa kaasua.. kitinä loppuu yleensä kun hellitän kaasusta. Kun hetken päästä pistän uudelleen kaasua niin kitinää ei välttämättä tule hetken päästä enää ollenkaan. Tätä esiintyy siis vain kylmällä koneella. Koneeseen on vaihdettu kaikki hihnat n. 7 tkm sitten. Ohjaustehostimen pumppua on kiristetty muutama viikko sitten jonka jälkeen aloin huomaamaan tuota kitinää. Eli eikai se sentään jakohihna ole, mikä kitisee? En ole päässyt paikallistamaan vikaa vielä konepellin alta mutta sisätiloihinkin kuuluu todella kovaa tuo kitinä. Vähän erilaista kuin aikoinaan ohjaustehostimen hihnan kitinä. Eli jos jakohihna kitisee, onko se mahdollista, ja voiko se pahimmassa tapauksessa vaurioitua syystä tai toisesta (liian kireä / löysä)?
jarksi
Ettei se vain olisi laturinhihna kuitenkin liian löysällä.
Tuskin jakohihna pääsee luistamaan niin että kitisisi. Tai jos pääsee niin silloin kyllä menee jakokin sekaisin, ja sen huomaat jo aivan muusta kuin kitinästä. Jakohihna on kuitenkin sen verran tiukalla + siinä on hampaat, eipä se luistamaan pääse.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Bomega
tuomas20
jarksi
Joo laturia liikuttamalla kiristetään. Eli laturista mutteri löysälle, kampeat jollain laturin oikealle tiukkuudelle ja pidät sen siinä, sitten kirit mutterin.
Kunhan et liian tiukalle vedä sitä hihnaa. Oikea kireys taisi olla kun hihna joustaa "pisimmästä" kohdasta painettaessa 1,5-2 cm. (en kyllä tuota muista varmaksi..)
Ja niin, 99,5% varmuudella kitinä tulee juuri tuosta hihnasta.
_________________
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-11-27 01:24 ]</font>
_________________
