Bensamittari ei toimi kunnolla ja ajotietokoneesta ei näe kunnolla jäljellä olevaa ajomäärää. Jos toimii, niin molemmat toimii yhtä aikaa ja jos ei toimi niin kumpikaan ei toimi. Olisiko vika tankin anturissa? Missä kohtaa se on niin voisi tarkistaa liitoksen.
Mikähän on tuulettimessa kun ei toimi kuin 4 asennossa. Kaveri väitti, että vastus olisi palanut. Paljonkohan vastus maksaa ja mihin kohtaan tulee kiinni?
Vastushan siitä tuulettimesta on varmaan mennyt. Vastus on puhaltimen moottirin kupeessa, joka taas sijaitsee konehuoneen puolella tuulilasin edessä muovien alla. Hinnasta en osaa sanoa.
Katkaisin ainakin tuntuu ihan hyvälle, ei ole löysä. Minkälainen tuo vastus on? Samanlainen vastus mitä piirisarjoilla on? Nehän ei maksa kuin muutaman kymmenen senttiä kappale.
Katkaisijan "tunnosta" ei voi päätellä mitään sen kunnosta. Heh, sehän rimmasi . Mutta niin, sen saa purettua ja mulla ainakin oli hemmetin paskaset ne vastinpinnat, ne kun hioin kaikki ja väänteli viiksiä kuosiin ni alko pelittään..
Katkaisija mennyt. Aivan kulutus tavaraa. Tosin katkaisian "sulamisen" aiheuttaa yleensä puhaltajan moottori vanhuuttaan. Moottori alkaa vastustamaan ja aiheuttaa lisää kuormaa katkaisijalle joka "sulaa".
Vika ei oo vastuksessa, mulla oli samaa ongelmaa, tosin eriasennoilla ja aloin räplään sitä säädintä. Nyt sitten toimii 1,2,5 asennot. 3 nopuden liitin on sulanut mutta miksi!??! Säädin rulla kuitenki ihan normaalisti joka asennossa...
