Mitä oljyä 1.3S ja F13-5 + muita kysymyksiä
llahti
Mitä öljyä suosittelette 1.3S koneeseen? On melkeen vakio, kantta laskettu. Tuntuu noi nokat kuluvan aika herkästi, joten kunnollinen öljy olis poikaa. Entä mitkä tulpat kannattaa laittaa? Laattikkokin kaipaisi öljyä. Mitä ja kuinka paljon F13 laatikkoon?
Koneessa on Irmelin ruutta ja 1.2S laskettu kansi, puristuksia 11:1. Tuleeko tästä mitään?
Vectra A 2.0i GLS -93
llahti
Markus
Moottoriöljyksi luulisi käyvän joku täyssynteettinen, kuten Mobil 1, Castrol, Shell Helix Ultra, jne. Sopiva viskositeetti voisi olla 5w-40 tai 5w-50. Kannattaisi ehkä perehtyä kannen öljykanaviin, mikäli nokka-akselin kulumisen kanssa on ongelmia. Muistaakseni niihin tehtiin muutos jonkun vuosimallin kohdalla, minkä jälkeen tuota kulumistaipumusta ei enää ole juurikaan ilmennyt, saatan tosin muistaa väärinkin, joten viisaammat korjatkoot ja tarkentakoot.
Laatikkoon olen kuullut suositeltavan synteettistä automaattilaatikkoöljyä, vaikka kyseessä onkin manuaalilaatikko. Kysy vaikka jostakin Opelin huollosta mitä mieltä ovat.
Puristussuhde kuulostaa aika kovalta. Mikä nokka-akseli siinä moottorissa on?
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
llahti
Nokka-akseli on 1.3S vakio Febi:n uudenkarhea tarvikeosa. Olikohan säädettävästä nokkapyörästä apua? Sellasen saisin tuohon tehtyä itsekin.
Ei tosiaan ole itsellä noista öljyistä juuri mitään tietoa, eikä sen enempää osien vuosimalleista. Katsotaan, mitä Motonetin hyllystä jää käteen...
Muistatko paljonko vaihteistoon menee öljyä?
Markus
llahti
Vaihdoithan keinuvivut ja nostajat nokan kanssa yhtäaikaa?
Kuluneilla keinuilla saa uudenkin nokan kulutettua piloille aika äkkiä.
1.3 nokkapukeissa on ollut voiteluongelmia ja alfamerin korjausoppaassa(ainakin kadetin) neuvotaan poraamaan pieni ura virranjakajan puoleiseen päätyyn viimeiseen laakerikaulaan nokanvaihdon yhteydessä.
llahti
Nokka, keinut ja hydraulit on sisäänajettu erään toisen foorumilaisen toimesta. Ja on kasattu samaan järjetykseen kuin ennen.
Täytyy tutustua noihin laakereihin tarkemmin kotona. Josko sieltä löytyis sopiva paikka porailla.
Tulpiksi taidan laittaa Bosch SuperPlussat, ne kesti ainakin 1.2S -koneessa hyvin verrattuna muihin. Vai olisiko Super4 parempi, ei niissä ole edes kovin suurta eroa hinnassa.
llahti
Markus
Laatikon päällä on muovitulppa. Tulpan alta löytyy pieni reikä, josta öljyä lisätään. Mikäli tuo reikä tuntuu turhan pieneltä, saa tulpan alla olevan alumiinisen "pultin" kierrettyä auki sopivaa lenkkiavainta käyttäen.
Tarkastusreikä on vasemmanpuoleisen vetoakselin sisemmän nivelen takapuolella. Tulpan/pultin saa pois 13mm lenkillä. Öljy täytetään tuon reiän alareunaan asti. Autonhan luonnollisesti tulee olla tuolloin tasaisella alustalla.
llahti
