Omega 3000:n bensavuoto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Auto Omega 3000 12V.
Ongelma:Kun auton laittaa kylmänä käymään(pakkasella)niin bensalinjasto vuotaa sieltä suuttimien läheltä useammastakin liitoksesta.Lämpöisenä kyseistä ongelmaa ei esiinny.Olen kaikki letkut vaihtanut,mitkä on voinut imusarjaa irroittamatta tehdä.Onko kyseessä vain se että metalliputki kutistuu pakkasella vai onko syynä mahdollisesti joku muu.Senatorissa aikanaan oli sama murhe.Onko kellään vastaavanlaisia kokemuksia/korjausehdotuksia?
Realsanta
Minkälaiset "klemmarit" sulla on ainoastaa semmoiset mitä kiristetään joko talttapäällä tai 7mm hylsyllä pitää ja on kokonaa metallia ei rakoja muut klemmarit on mulla vuotanut varsinkin jos on painetta enemmän kuin 3,5bar
