Takalasin pissapoika
Babe
Omppu MV6
leevi
Intro
Lallevihtinen
Verkkis
Misäköhän menee f-astra -92 farkun takalasin letku?
vaihdoin pumpun ja avasin liitoksen takaluukun haitarikumin kohdalla jotta näkisin että tuleeko vettä sinne asti. no eipä tule sinne asti mutta oikean takarenkaan edestä kotelosta vuotaa kaikki pihalle.
meneekö palkissa sisällä tuo letku ja kuinka sen vaihtaisi?
Taitaa muuten olla väärässä paikassa kyseinen topicci, saisiko sen ehkä siirettyä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Verkkis on 2004-12-16 16:58 ]</font>
keltanokka
Ainakin -95 mallin Astra farkussa menee tuo letku siellä oikella puolella kattopalkissa ja A-pilaria alas. Minulla oli liitinputki siellä takasivuikkunan yläpuolella, oli irronnu siitä kun avannu takaluukun.
Helvetinmoinen onkiminen rautalangalla ja nokkapihdeillä sain juuri niin venytettyä että sain super epoxilla liimattua liittimen kiinni. Mukava siinä seistä ja odotella se vartti liiman kuivumista....
Ei vaan viittiny ottaa sitä riskiä et lähtee repimään vanhaa letkua pois, sen verran sokkeloista matkaa tekee että jos sattuis vahingossa irtoamaan se naru/rautalanka siitä vanhasta letkusta kesken matkan niin sanpa vain että LYCKA TILL uuden putken asennuksen kanssa...
Verkkis
kun nyt näyttää siltä että se katkos/reikä on takaoven kohdilla, niin joudun varmaan vaihtamaan koko letkun konehuoneesta takaluukun haitarikumille jossa on liitos. onko se letku näkyvillä jos kattosisustusat purkaa vai onko se siis ihan kotelon sisällä. eli vanhan kun vetäisi ulos johon on kiinnittänyt rautalangan ja sitten vetäisi uutta letkua rautalangalla sekö olisi fiksuin tapa? onko kukaan saanut uutta letkua vaihdettua, että onko kokemuksia? pitäisiköhän vetää se letku kynnyslistaa pitkin tai jostain muualta?
keltanokka
No kattele siitä kotelon reiästä kun takaluukku auki, muistaakseni ei liiemmin auki sinne verhoilun suuntaan. Saattaa vain olla hankala saada verhoilu hyvin takas kun purkanu, ettei ala turhaa ääntä pitään. Onneks ei sentään ole kyse vanhanajan verhoilusta, meinas aikanaan pinna palaa B-Asconan kattoverhoilun parissa....
