takavalot
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Siis E-Kadettiin kirkkaat valot, paljon oli hinta? Menin ostamaan jo alkuperäiset tummat takavalot, mutta kirkkaat ois paljon viileemmät valkoisessa autossa.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Soita ja kysy completosista, siellä on noita takavaloja, ainakin 99 kuvastossa ja tuskin niitä poiskaan on otettu
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Tähän heitän hieman jatkokysymystä...
Onkohan joku sattumoisin törmännyt A-Vectran (vanhempi) täysin punaisiin takavaloihin?
Olen sellaisia aina välillä metsästänyt, mut ei oo löytynyt...
Markus_J
Kannattaa kysyä edellä mainitusta firmasta tai sitten tekee niin kuin yksi kaveri, eli käyttää punaista lakkaa niiden värjäämiseen.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jep, ei muutakuin maalaa lakan ja punaisen sekoituksellä niin on punaiset, noita takavaloja kannattaa tiedustella englannista Regalilta
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Vecculi78
Eli maalaushommiin...
Kuitenkin muutama kysymys, kun en ole ennemmin valoja maalaillut... Eli käytännössä...
Minkäslaista seos-suhdetta maalin ja lakan välillä kannattaa käyttää ja mikä maali on suositeltavaa?
Minkähänlainen mahtaa olla lopputulos tuon oranssin muovin kanssa?
Tarviikos polttimoiden tehoa nostaa maalattujen osien kohdalta?
Virkavalta tietenkin suhtautuu nuivasti kyseiseen käsityöhön...
Niin ja maalaushan tapahtuu "tietenkin" sisäpintaan?!
Kiitos!
JJ
50/50 seossuhde ja automaalilla. Lopputulos on punainen. Polttimoiden tehoa ei tarvi nostaa. Eipä noista ole sanottu mitään kuin myöskään katsastuksessa. Ja maalaus ulkopintaan.
-Janne
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Juu ja aiheesta hitusen poiketakseni :
Tiedätte varmaan minkä näköset ovat Vectran
takavalot jotka ovat täyspunaiset lukuunottamatta tummaa "viivaa" keskellä.
En muista missä Vecculissa moiset on mut eikös ne oo ihan saman malliset ku orkkikset
-94 1.8i:ssä, eli paikalle menee ja hienosti ?
Tarkennus: siis molemmissa tapauksissa on kyse A VEctrasta.
[/quote]
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aapo on 2002-03-22 20:57 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ainakin tuossa vectra 2000 mallissa on vakiona tummat valot tai tai tarkemmin sanottuna vilkku ja pakkivalo, tavallaan sellaisena läpinäkyvänä mustana.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
A-Vecun takavaloja on kahta erilaista, pre-faceliftissä tasaiset, faceliftissä muotoillut joissa musta muovi yläreunassa. Normaalisti valo on punainen jossa keskellä vilkku/pakkivaloraita, faceliftissä punainen osa vielä yhdistyy vilkun jälkeen. 2000:ssa tosiaan tummennettu vilkku/pakkiraita ja facelifteissä Turbossa sama juttu ja 95-vuosimallissa myös tumma, muttei ihan niin tumma kuin Turbossa. Irmscher valmistaa vanhempaan malliin kokomustaa takavaloa jossa myös valo-osat erilaiset, eli näyttää erilaiselta myös valo päällä ja joku toinenkin Saksalainen osavalmistaja (PS Design Exklusivtuning Puh: 09208/9815
Fax: 09208/9862 tietysti Saksan suunnat ym lisäksi tarvitsee) tekee kokomustaa A-Vectran takavaloa. Omaan Vectraan on tulossa 95-mallin tummenetulla raidalla varustetut takavalot. Tällä hetkellä väliaikaisesti toisella puolella on tummaraitainen, toisella puolella kirkkaan oranssi/valkoraitainen... :smile: mutta uudet lamput on jo hankittuna. Tuo tummaraitainen 95-mallin lamppu muuten alkuperäisenä Opel-osana maksaa 2 kertaa enemmän kuin tavallinen kirkkaan oranssi/valkoraitainen, vaikka OCF-jäsenhintaan ne Osatoimituksesta ostinkin.
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Onkohan tietoa saako G Astraan jostain jo tummia takavaloja ?? En ole missään vielä nähnyt myynnissä.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Kysy Pete Osatoimituksesta, tuossa viimeviikolla kun kävin viemässä kerholehden oli hyllyssä joku tumma Astra G:n takavalo ja se oli kuulemma tehtaan virheellinen setti ? En tiedä oliko ne myynnissä ja oliko niitä edes paria mutta ne näyttivät todella hienoilta. Jos vastaavat olisivat olleet B-Vectraan niin olisin ostanut ne oitis pois.
Kannattaa ainakin kysyä...
T: Max
astraevo
Viesti Kirjoittaja astraevo »
Joo mäkin näin ne valot osatoimituksessa !! Mut eiks noi coupee astran takavalot ole valmiiksi hieman tummat !!
PeteA
Johan on :smile: Tarviipa ottaa yhteyttä liikkeeseen. Kiitoksia vinkistä !!!
-jupe-
ata: oliko turbo vectrassa, missä kaareva vilkku ja pakkivalo, vielä tummemmat nämä kaksi valoa kuin esim. facelift vähän tummennetuissa, ainakin kuvia sivun harmaassa turbo vectrassa näyttää olevan sellaiset valot.
