Opel cih diesel lohko
Markto
Viesti Kirjoittaja Markto »
Voisko joku joka tietää vastata, diesellohkon eroista bensalohkoon? Poraus? onko lohko korkeampi? kestävämpi? ym.
Tommi T
Viesti Kirjoittaja Tommi T »
Dieselin lohko on muistaakseni 44mm korkeampi kuin bensalohko. Öljy tulee kanteen lohkon puolesta välistä kun bensassa öljy nousee lohkon ja jakopäänkopan kautta kanteen. Jakopää on myös erilainen. Diesellohko on paljon jämäkämpi jokasuuntaan kuin bensalohko ja sen huomaa kyllä painossakin. Diesellohko painaa ihan sikana. Bensalohko on varmasti riittävän kestävä mihinkä käyttöön tahansa joten ainoaksi eduksi dieselin hyväksi jää korkeus.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo, CIH lohkoon ei betoneja laiteta.
Diesel lohkoon sais vain pitemmät kiertokanget ja korkeammat männät. Mut ei maksa vaivaa...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
jos rakennat "isoa"moottoria,niin paras vaihtoehto tehdä dieselin lohkoon
Realsanta
Millä tarkoitetaan isoa moottoria? Nelos CIH 2.7 Mazelikin on bensalohkoon tehty
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Multa löytyy mm. ylimääräinen cih dieselin lohko. Saa hakea pois :wink:
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Pilkun viilaamista, se on ohc-mallinen diesel,eikä cih :razz:
Markto
Turbo moottori on tekeillä, 2.0 kampuralla
veivit on eagle 5.7"(144.7mm) niin vakio 2.0 bensalohkoon pitäisi olla todella matalat männät että puristussuhde jäisi toivotulle tasolle! kun pinton männät on liian korkeat tähän lohkoon.
Tommi T
Ne pinton männät jää ihan liian matalaksi dieselissä. Pitäisi olla ihan älyttömän pitkät veivit. Pinton mäntiä ei muutenkaan kannata laittaa CIH koska niissä on venalovet ihan väärin. 2.0 kampuralla ja noilla veiveillä pitää mänässä PK olla noin 28.5 ja semmoisia kyllä löytyy helpostikkin. Eli minusta ei ole mitään järkeä lähteä tekemään dieselin lohkoon. Sitten on toinen juttu jos tilavuutta haettaisiin lähes kolme litraa.
Ja kun kerran olet turbokonetta tekemässä niin älä vaan hae puristusta kohdalleen kasvattamalla paljerakoa. Koneista ennemmin mäntään palotilan muotoinen monttu. Näin moottorista tulee taloudellisempi ja ei nakuta läheskään niin herkästi kuin jollain kahden millin paljeraolla.
Tuolla on juttua mikä kannattaa lukea.
http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... &highlight
varmaan pitkäikäinen tollanen 2.7 moottori????,jos on tosiaan bensalohkoon tehty.paljonkin on etuja käyttää dieselin lohkoa,mutta kertokaapa muita haittoja kuin paino...
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
2.3 diselin lohkossa poraus on 92mm ja esim 95mm poraaminen tekee koneesta lyhyt ikäisen.
taitaa olla mutu tietoa.kyl sen voi porata liki 100:n milliin turvallisesti,jää vielä +5mm vahvuutta.poraus taisi olla jotain n.90mm vakiona,oisko sit ollu 2.1 lohko.avasin yhden lohkon laikalla palasix ja seinämät ovat tod.paksut
sirkus
Taitaa olla 88mm poraus 2.1dieselissä ja varmaan seinämä vahvuutta on riittävästi mut koneistaja oli sitä mieltä et yli 2mm ylikokoon poratussa sylinterit ei pysy muodossaan. Tiedä sitte jos joku haluu kokeilla niin mulla olis ylimääräinen 2.1d kone.
