b-vectran tiivistevuoto
lati
Viesti Kirjoittaja lati »
Minkälainen operaatio on venttiilikopan tiivisteen vaihto ei nyt ihan kynnettömälle mutta kylmän katoksen omistavalle.Öljyä näyttää löytyvän epämääräisistä paikoista, mm.tulppien juuresta.. eli vienkö suosista korjaamolle,
timo
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Mikä kone, ehkä X20XEV? Siis jos ECOTEC niin siinä on tollane kumihärdelli tiivisteenä.... :smile:
Ei kummempi vaihtaa, varo kuiteski pulttireikien ympärillä olevia O-renkaita. Niitä tais olla 10kpl, eli ei kannata jättä öljyn huuhdeltavaks. Muuten ei lainkaan kummempi homma, huhotinletkut irti ja nokkaakselitunnistimesta plugi pois. Ite olen kyllä pessy kannen vaikka pulverivedellä ja pyyhkiny alumiinipinnat lasolilla. Näin pitää uusi tiiviste öljyt missä kuuluu olla. Pultit kiristät arvoon 8 Nm. Voit myös käytää ohuelti tiivistesilikonia siellä alumiinipinnoilla, punainen lämmönkestävä Loctite hienoa tavaraa. Hintaa uudelle tiivisteelle kertyy noin 15€, ja jos saat käsiisi niin uusi nuo O-renkaat samalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-12-02 13:10 ]</font>
lati
Kiitti kovasti ohjeista, kyseessä oli siis Ecotec 2 litranen -96;nen. Eiköhän onnistu mikäli ulkolämpötila pysyttelee alle -20 C..
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Itellä meni sama n. vuosi sitten, ja ei se pikkupajalla vaihdettuna ollu ku 50e. Mut kannattaa pitää silmällä sit tulppia ja johtoja, tuntuu olevan jotain yhteyttä niiden kajahtamisella tuon v-kopan tiivisteen korkkaamisen kanssa. Eilen just tuli oma matolaatikko kuntoon kun vaihdoin em. osat...
_________________
Vectra 2,0 CD Sport vm.1996
<font size=-1>[ This Message was edited by: Fmon on 2004-12-08 06:01 ]</font>
