Vectra B etuovien-kaiuttimista APUA!!!!!!!!
close_protection
Viesti Kirjoittaja close_protection »
eli on pulma että millä ihmeen konstilla saan etuovien kaiutin ritilän/mustan muovi maskin ehjänä pois ja joudunko purkamaan ovea enemmänkin kun haluan vaihtaa opelin orkkis midit pois???Auto on siis vectra "98
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Pitää ottaa koko ovipahvi pois.... Et pääse muuten käsiks... Muistaakseni se ritilä ei edes irtoa erikseen... Mulla ainakaan lähteny
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
On 2004-12-03 11:44, close_protection wrote:
eli on pulma että millä ihmeen konstilla saan etuovien kaiutin ritilän/mustan muovi maskin ehjänä...
Vedä pois vaan. Kiinnikkeet ovat kyllä tosi huonot, eli hajoaa varsin helposti varsinkin takaisin laitettaessa.
close_protection
joo kiitos vastauksesta,ei muuta ku hyvät viikonloput ja mä käyn ovien kimppuun... :smile:
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
kyllä se ritilä irtoaa, mutta vaatii koko pahvin irroittamisen kuitenkin, että moisen homman pääsee tekemään :smile:
edit: ei kannata rikkoa, pahvin irroittaa 2min työllä
_________________
Vectra on p0p
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2004-12-03 12:03 ]</font>
close_protection
joo kiitos kiitos mut vielä kun sais tietää et onko ne mid-bassot kooltaan 6.5"?
alpi00
Viesti Kirjoittaja alpi00 »
Kyllä ne ritilät ainakin mulla sai irti (vectra b 98") mutta mulla ongelmana miten saan ne ovipahvit irti varsinkin sen muoviosan jossa on se diskantti olen jo 4 ruuvia avannut 3 alareunasta ja yhden diskanttiluukun takaa nyt nopeeta apua projekti on jo käynnissä!
close_protection
Luulisin et ruuvien jälkeen ei oo muuta ku jotkut muovi "klipsut" jotka irtoo varmaan ku näyttää varovasti ruuvaria.Mul on sama 98" veccu onko sul kuuspuolikkaat midit ovissa edessä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: close_protection on 2004-12-16 12:37 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: close_protection on 2004-12-16 12:38 ]</font>
alpi00
en tiä tarkkaa kokoo luultavasti on 6.5 hyllystä ainakin löytyy sen kokoiset et toivottavasti sopii!
close_protection
toivotaan koska minäki oon hommannu ne jo valmiiks :smile:
bevece
Viesti Kirjoittaja bevece »
Oven sisäkahvasta, kun jotenkin saa irti sen lätkän, jossa on peilien sähkösäätönamikat (tai pelkkä peitelätkä), niin altaa paljastuu vielä yksi ruuvi (ainakin takaovissa).
Itseasiassa, jos jollain on ylimääräinen tuollainen peitelätkä, niin voin ostaa sen! Toisesta takaovesta kun puuttuu...
ilkkako(at)surfeu.fi
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Minkäslaista liimaa olette laittanu? Ja mitä siinä takasin laitossa pitäs huomioida. Jotain varmaan painoksi kuivumisen ajaksi. Kiitoksi vastauksista! Eiköhän sitä vaan ite yritetä ottaa irti. Veikkaan et jos annan liikkeen sen irrottaa ei niille niin väliä vaikka se menee rikki. Ja eine varmaa niin paljoo aikaa ole valmis laittamaan kuin ite tekee homman.
Crossie
Viesti Kirjoittaja Crossie »
Joo etuovissa on 6.5" midi. Ite oon vaihtanu omaani ja tein korokkeen lastulevystä. Pitäis tehä uusiks jostai paremmasta materiaalista. Rupesin täs miettii et miten se ovipahvi oli kiinni mut ei muistu millään. Tais olla kolme ruuvia alhalla. Diskantin takan yks ja olisko yks ollu viel "kahvan" kumilätkän takana. Eipä siellä enempää tainnut olla..
Ooppeliton
alpi00
mikä olis sitten parempi materiaali? itellä sama juttu edessä noiden korokepalojen kanssa!
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Kyllä se käy lastulevykin.
MDF on kyllä parempaa.
Vaneri on kans hyvä aine tuohon hommaan.
Pitää olla vaan tarpeeksi paksua.
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
