Käsijarru vaijeri meni katki
calibra88
Viesti Kirjoittaja calibra88 »
Eli miten saan vanhan pois ja uuden tilalle? Motonetistä taitaa saada uusia vaijereita. olis vähän kiire
Opel calibra 2.0 16v
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
meet auton alle ja otat vanhan pois ja laitat uuden tilalle
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Hiukan ympäripyöreä vastaus....
" Hei, luulen että minulta meni männänrengas poikki....miten se korjataan?"
" No kato avaa konepelti ja vaihdat sen vaan.."
Inkku A tiisseli
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
No voiko noilla tiedoilla antaa tarkempaa vastausta?
timppa1
nii ja joteski tuntu et porukka kyselee ihan mitä sattuu nykyään.Eikö ole iha sama homma jos kysyisin ite,mulla on tulpissa vikaa miten korjaan.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
eli auton alta pakoputken yläpuolelta suoja pelti irti sieltä löytyy etupään kiinnitys.
sitten takapyörät pois,taka jarrusatulat pois,taka jarrulevyt pois.käsijarrukengät pois.vaijeri irti ja uus tilalle ja päin vastoin takisin päin.
tosin kannattaa varautua uusimaan muutakin kuin sen vaijerin, jos ei ole taka jarruja kunnostettu vähään aikaan.
ite uusin omaan takajarruihin kaiken paitsi jarru kilvet ja abs anturit juuri kuukausi sitten.
rekordE
Totta kyllä että lähtötiedot oli aika hatarat, ja totta sekin että forumilla on alkanu lentää mitä kummallisimpia kysymyksiä. Voisi kokeilla searchia ja ainakin kysymyksessään kertoa että mika auto on kysessä...mutta nickistä päätellen Calle, mutta ei kuitenkaan välttämättä..
Inkku A tiisseli
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eivät ne kaikki autoista niin paljoa tiedä, kuin mitä voisi luulla.
Suomesta löytyy varmasti paljon autoilijoita, jotka eivät tiedä esim. missä sijaitsee ilmanpuhdistin, öljynsuodatin, sulakerasia ym. jotka tuntuvat meistä "ammattilaisista" ihan perusasioilta.
Eräällä (naispuolisella, en vihjaile :roll: ) ystävättärelläni on käytössään -88 Sunny, ja hän ihmetteli kovin että miksi lämmityslaitteesta ei tule lämmintä ilmaa, ja miksi kone kuumenee liikaa.
No vikahan löytyi liian alhaisesta jäähdyttimen nestemäärästä, ja sitten kun näytin hänelle että mihin vettä lisätään, niin kysymykset kuuluivat suunnilleen: "Tuonneko sitä vettä laitetaan?" "Kuinka paljon sinne sitä vettä tarvitsee laittaa?" -tyyliin.
Opastin hänelle ihan kädestä pitäen em. nestemäärään liittyvät asiat, ja otaksun, että hän on osannut nestettä lisätä, kun autokin vielä toimii.
Joten omasta mielestäni tuo käsijarrukysymys on ihan järkeenkäypä.
cona-A
Joo mutta noilla tiedoilla on paha neuvoa. Se voi olla vaikka polkupyörästä kysymys.
Eli olisi hyvä kertoa että mikä vehje on kyseessä.
calibra88
Just juu, eiköhän tää foorumi ole sitä varten että voi kysellä kaikenlaista.. Kaikki ei välttämättä ole taitavia autonkorjauksissa.. Ja kyllä se oli ihan autostani kyse, joka selviää nikistä, eikä mistään vitun polkupyörästä.. Sain sen kumminkin vaihdettua eikä ollut pahahomma..
