Uusi ooppelisti vaikeuksissa orkkis mankan kanssa
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Helou.
Torstaina ostaa päräytin g astra farmarin.
Autossa on orkkis cd soitin joka osoittautui "hieman" hankalaksi irroittaa.
Eli toisin sanottuna soitin on vielä tiukasti kiinni.
Auton mukana ei tullut minkaanlaista irroitustyökalua soittimelle.
Soittimessa on neljä reikää (kaksi kummassakin sivussa) joihin olen koittanut tökätä noin 5cm pitkät naulat. Tuolla taktiikalla soitinta ei kuitenkaan irti saanut.
Elikkäs hyvät neuvot ovat nytten arvossaan :smile:
(searchilla yritin jo etsiä valmista keskustelua aiheesta mutta tuloksetta)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Helpless on 2004-12-04 12:26 ]</font>
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Ootko kattonu ettei ne kuusiokoloruuvit ole paikoillaan niissä reijissä?? Ne ku on vaan jotain suojia... Muuten kyl pitäis ihan nauloilla lähteä
Helpless
Soittimessa ei ole muita kuusiokoloruuveja kuin ne jotka pitävät etuosan muovikehyksen paikallaan. Eli kaksi hyvin pientä ruuvia.
olen koittanut jo pidemmilläkin nauloilla irroitella mutta soitin ei hievahdakkaan.
Jos kovemmin riuhtoo niin muovikehys menee palasiksi.
Kuulin yhdeltä kaveriltani että tuo mankka saattaa olla takaata vielä pultilla kiinni.
Jotenkin tuntuu oudolta kuitenkin, että mankassa olisi edessä irroitukseen tarkoitetut aukot, mutta olisi kuitenkin pultattu vielä takaata kiinni.
Väkisin tuon mankan tietenkin irti saisi, mutta kun en haluaisi autoa enkä mankkaa tuhota.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Noiden pienien reikien sisällä on pienet kuusiokoloruuvit. Ei heti välttämättä huomaa, mutta kokeilen 2-3mm avaimella, niin pitäisi löytyä. Ainakin A-Vectran, B-Vectran ja F-Astran soittimet ovat olleet näin kiinni.
Neljä pientä ruuvia sieltä reiän sisältä pois ja pienillä nauloilla tai virkkuukoukuilla nykäset soittimen irti. Opel huolloista todennäköisesti lainaavat oikein specialtoolin tuota varten jos viitsit kysyä.
Helpless
Jees.
Pitänee tänään illalla mennä hallille kokeilemaan josko siellä ruuvit olisi.
[ot] Pitänee anoppivierailu hoitaa ensin alta pois :razz: [/ot]
<font size=-1>[ This Message was edited by: Helpless on 2004-12-05 13:43 ]</font>
Helpless
No nyt on mankka irti ja uusi paikallaan.
Vielä olisi yksi ongelma.
Mankka ei pidä asetuksia ja kanavia. Eli siis virran saanti katkeaa kun avaimet ottaa pois.
Luin aiemmin täältä jotain ohjeita tuohon ongelmaan mutta en löytä kyseistä viestiketjua enään.
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
punainen ja keltainen johto ristiin
Helpless
Kiitoksia.
Nyt pysyy kanavat muistissa. :smile:
