B-Vectraan mankka
Elf
Viesti Kirjoittaja Elf »
Eli kuukausi sitten ostin Vectran vuosimallia -96 ja siinä on vakiona kasettisoitin ja tuo pitäis saada vaihettua mp3 soittimeen vieläpä niin että mittariston vieressä oleva näyttö ei pimene...onko ehdotuksia mp3 soittimeksi ei mitään hirveen kalliita ihan perus millä saa mp3:t soitettua oon katellut noita VDO:n soittimia mutta kun ei oikein tiedä mikä tuohon autoon passaa ilman että tarvii hirveää johto hässäkkää alottaa..
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Tästä samasta aiheesta vastasin jollekin vähän aikaa sitten mutta en löytänyt haulla sitä topiccia. Opelin omassa kotiin tulleessa mainoksessa oli joka tapauksessa tarjous VDO:n MP3 soittimesta joka sopii Opeliin ja se erillinen näyttökin toimii. Vanhasta mankasta sai vaihtohyvityksen 70 e muistaakseni, olisko maksettavaa jäänyt joku 270e tai jotain. Käy kysymässä jos mahdollista Opelin liikkeestä onko tarjous vielä voimassa.
hauvavauva
bevece
Viesti Kirjoittaja bevece »
Tuo tarjous on voimassa vuoden loppuun. Vähän on vain hintava mun mielestä tuo soitin, mutta täytyy huomenna mennä katsomaan tarkemmin!
Elf
joo aika hintavalta vaikuttaa toi soitin mutta pitää katsoa..kiitos vastauksista...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Käys kattoon http://www.fanaticaudio.com
Sieltä ostin oman soittimeni, VDO 753X.
Lähti halvalla...
bevece
Kävin lopultakin räpläämässä VDO:ta Metroautossa ja tilasin Saksasta Sonyn... Liian kallis mun mielestä tuo VDO. Ja näkyyhän ne radion tiedot siitä radiostakin. Veccun harvapikselinen näyttö näyttää kelloa, pvm:ää ja lämpötilaa = sopii hyvin mulle.
Samalla reissulla sain uutta tietoa Kenwoodin soittimista, jotka osaavat ohjata tuota näyttöä... vaativat 150€ arvoisen adapterin, jotta tiedot oikeasti näkyy näytöllä!!! Näin kertoi myyjä Autostudiolla.
Joten valinta oli halpa perus mp3 Sony Saksasta tilattuna.
hauvavauva
Heh, adapteri maksaa saman mitä halpa MP3-soitin. <a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZZzebYYY' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_72.gif' border=0></a>
