Astra G dieselin öljynkulutus
Siikström
Viesti Kirjoittaja Siikström »
Vaihdoin reilut pari viikkoa sitten 1.8 astrani 2.0 DTi 16V Astraan vm 99/00. Tasasta kyytiä antaa ja vie löpöäkin vain 5,1...5,9 l/100 km. Öljynkulutus vain hieman ihmetyttää. Sitäkun tuntee menevän ihan reippaanlaisesti. Ei vuoda alleen ja ei savuta. Katsastuksessa oli pakokaasuarvot kohdallaan. Ja autolla on ajettu vasta 103 tkm. Entisen omistajan mukaan öljyä on kulunut tasaisesti koko ajan. Onko siis kyseessä ominaisuus vai mikä??? Tietääkö joku, voiko asialle tehdä jotain ja minne se öljy oikein häviää???
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Et maininnut minkä verran astra sitä vie.
Ainakin omassa vectra dti:ssä öljynkulutus on pienentynyt koko ajan eli 100tkm ajettuna vei n.1.5 l10tkm ja nyt riittää 0.5 l10tkm kun kilometrejä on 188 tkm..
Öljymerkillä on kanssa suuri merkitys,kokeile searhia aiheesta on keskusteltu aiemminkin .
crisu
Viesti Kirjoittaja crisu »
mun 2.0astra dti on maistellu noin2.5l-10000km.kilsoja on 280tkm.löpöä maistelee vähä mite sattuu,välillä tuntuu et pyörre käy tankissa ja välillä menee hajuilla.tehotkin arveluttaa,saa mäessä heittää pienempää.
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Oma 2.0DT:ni vie n.0,5-0,7l/10000km:llä, eli vajaa litran olen lisännyt huoltovälillä. Kilometrejä mittarissa 252000.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Dt kone ja 173000km ei syö enää yhtään(?),tai ei tarvi lisätä vaihtovälinä. Siinä 100-140tkm välillä piti lisätä 0,5-0,8l/10tkm. Nyt ei sitäkään, öljynä ollut viimeiset kolme vaihtoa SyntS. Koska käy samoin tuon naftan kanssa? :wink:
paukku125
Viesti Kirjoittaja paukku125 »
itellä oli kans "ongelmana" tuo öljyn kulutus. kun lisäs öljyä niin se se hävisi jonnekki outoon paikkaan mitä en oo vieoläkään selvittäny. vaihdoin n 2 viikoa sitten uudet erin merkkiset öljyt +suodattimen niin siihen loppu öljyn katoaminen. ennen 0.5 l kesti n 10 km nyt ei oo menny vielä yhtään ja oon ajanu melkeen tuhat kilsaa.
outoja nämä opelit :grin:
Siikström
Sitä on mennyt noin 0,5 litraa vajaan kahden tuhannen kilometrin ajon aikana. Näyttää sille, että kun lisää öljyä öljytikun ylärajaan, niin silloin öljyä olisi liikaa koneessa ja se hävittää mittatikun ylä-alarajan välistä noin puolet. Sen jälkeen kulutus vaikuttaisi loppuvan tai ainakin vähenee huomattavasti. Aivan kuin autossa olisi väärä öljytikku :smile: Onko opelin oma öljy riittävän laadukasta käytettäväksi dieseleissä? Bensa astran aikana ei opel öljyn kanssa ilmennyt ainakaan ongelmia.
Siikström
Siikström
Kyllä näillä dieselin hinnoilla tekisi tosiaankin mieli ajella löpöllä. Todellisuudessa siellä tankissa on kylläkin tätä verollista tavaraa :wink:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Minun Vectrassa vaikuttaisi myös käyvän noin. Toisekseen öljymäärä vaikuttaisi heittelevän: tänään vähän - huomenna selvästi enemmän (samalla betonilattialla katsottuna) :???:
