B-vectra tekee temppuja
Perddy
Viesti Kirjoittaja Perddy »
Jeps..elikkä pari kuukautta perheessä ollut -96 mallin kahden litran eco vecculi on tehnyt nyt muutamana päivänä ihmeellisiä tempauksia.
Auto saattaa toimia aivan normaalisti jonkun aikaa, kunnes sammahtaa liikennevaloihin, eikä kierrä sammahtamisen jälkeen enää piiruakaan yli 4500rpm. Sammumisen jälkeen auto on myöskin todella vaikea saada käyntiin..No ongelma kuitenkin katoaa, kun pysäyttää johonkin ja starttaa auton uudelleen. Tällöin auto starttaa taas aivan normaalisti.
Sammumisia tuntuu tapahtuvan aina silloin, kun autolla on ajettu viimeksi jokin ihan lyhyt pätkä, ettei moottori ole kerennyt lämmetä kunnolla.
Auto on myös vilkauttanut pari kertaa moottorin häiriö merkkivaloa ajon aikana ja meno on tökännyt aina hetkeksi valon vilkahtamisen ajaksi.
Auto on muuten toiminut oikeen mainiosti, joten tämä kikkailu **tuttaa suoraan sanottuna...
Jos jollain olisi jotain kommenttia tuosta häikästä, niin olisin oiken kiittollinen vastauksista.
Tommi T
Viesti Kirjoittaja Tommi T »
Vika vois olla viallisessa kampiakselin tai nokka-akselin asennontunnistin anturissa. Meillä oli samat oireet ja nokan anturi oli rikki.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itsellä sammahteli 98 vectra viime talvena hieman samoissa olosuhteissa. Jostain syystä kun kannentiivisteet uusittiin, niin öljyn katoaminen loppui ja auto ei enään sammahdellut.
En tiedä onko noilla tiivisteillä mitään tekemistä sammahtelemisen kanssa, mutta sen jälkeen ei ole sammahdellut.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Tommi.T kertoi totuuden, eli anturipuolelle menee.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Perddy
OK! Täytyypäs tarkistaa nuo anturit ennenkuin alan muuta "isompaa" tekemään.
Kiitos vastauksista!
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Taitaa olla nokkaakselin anturissa/johdoissa vikaa, tekee juuri tuon silloin.
