Nyt tuli ongelma, vanha laturin hihna poikki ja uutta kun sovittelin niin en keksi millään mistä ja miten se kiertää kaikki siivapyörät!? autossa ilmastointi.
Oisko kellään kuvia mistä näkis.
ja miten se kiristäjä toimii? yritin search.ta mutta en löytänyt.
Vectra 2.0DTI laturinhihna!?
mppm
taitaapi olla toi uusi hihna vaan liian pitkä. motonetin tiedot antaa 1900mm pitkän hihnan ilmastoidulle dti.lle. Pahus ku vanhasta ei saa enää edes mitattua ku meni paloiksi. Eli hihnahan kiertää ilmastoinnin kompuran ja kampiakselin välissä kiristäjän kautta,muuten ympäri? olenko oikeassa?
kiristimeen saa löysää kun vääntää 19mm hylsyllä rullan alta mutterista.
Astra DI16
mppm
joo eli kiertää tosiaan, laturilta alempi kiristäjälle ja siitä koukkaa takasin päin "kampuran" ympäri ilmastoinnin kompuralle ja ohjaustehostimelle.vesipumppu jää siis remmien väliin hassusti. HihnanPituus oli ihan oikein eli 1900mm. Ajatus kun ei kulje niin se ei vaan kulje.
avuksi autodata ja homma toimii.
Kiitoksia
Kiitoksia
