b conaniin lisätehoa
rookietown
Viesti Kirjoittaja rookietown »
Mikä olisi helpoin/järkevin tapa saada noin 20-30hp lisätehoa b asconaan(1,9s)? Eikös tuplakaasareilla joku 20hp pitäis melkein tulla?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
:grin:
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
rookietown
no joo.. auttaisko noi tuplat vakiokoneessa muuhun kun lisäämään bensankulutusta?
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Antaa ne mukavan imuäänen :grin:
Bmw 535 Turbo
mantalizer
Viesti Kirjoittaja mantalizer »
jossain ooppelin 70luvun esitteessä lukee: rallye asennussarjalla saadaan 2.0s asconaan 120hp, kun siinä normaalisti on 100hp. ja tuohon rallye sarjaan kuuluu kaksoiskaasutin, tuuletetut levyjarrut eteen ja spoilerit..
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Mulla oli muuten vakio kone, mutta oli enemin x1 nokka ja 45mm dellortot ja tuli 100heppaa takapyöristä, eli noin 120-125 heppaa koneesta!
Amppa
Rallye asennussarja :???: vai tarkoititko i2000?
ProStreet wrote:
Ascona B i2000
luokitusmalli a-ryhmään
autot kasasi loppuun Irmscher, tehtaan kanssa yhteistyössä ollut virityspaja
valmistettu 5000kpl
vakiona 2 kpl 45mm Solex ADDHE tuplakaasarit ja ruiskumallin pakosarja
tuuletetut etujarrut
ilmeisesti lukkoperä vakiona
teho 125hv
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
mantalizer
niin joo, se oli tosiaankin i2000. mutta oliko tuossa koneessa sitten muutakin eroa normaaliin 2.0s kuin 2x solexit ja pakosarja? jos ei, niin aika herkässä tuo 25hp.....
mantalizer
tuossa juttua siitä rallye asennussarjasta:
http://www.opel6070club.com/Kuvia/asco_ ... _79_14.jpg
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä siinä on eri nokkankin. Ei se kaasarin reikien isonnus auta, jos ei venttiilit aukee enempää.
rookietown
onkos 1.9s ja 2.0s koneissa muuta eroa kuin poraus?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
vena koko ainakin..??
Cale
Viesti Kirjoittaja Cale »
Ulkomuistista väittäisin, että molemmissa (1.9S ja 2.0S) koneissa on saman kokoiset 37/42 mm venttiilit.
Ascona B '79 & '81
Manta B '78
Se venakoko riippuu vuosimallista. Vanhemmissa 1.9:ssä on pienemmät venttiilit, mut viimeisissä on samat kuin 2.0 eli 42/37.
1.9 kannessa on paljon pienemmät kanavat, mitä 2.0 kannessa, eli 1.9 ei virtaa yhtään mitään. Max hevosvoimat ilman kannen työstöä ehkä 120hv 2.0 vähän enemmän.
