Cobran hälyt huutaa lohkol. as. jälkeen
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Elikkäs Calibrassa on cobran hälyt jotka toimineet ennen moitteetta, lohkolämmittimen ja sisätilanlämmittimen asennuksen jälkeen ovat alkaneet temppuilemaan kun auto on piuhassa. Ovat alkaneet huutamaan keskellä yötä jo muutaman kerran, mutta ei joka kerralla. Koskaan ei ole lauenneet jos ei ole piuhassa. Mistähän voisi johtua moinen?
Itse en hälytyksiä ole kuullut, joten en tiedä alkaako huuta lämmityksen alettua vai milloin, tänään vain oli tullut lappu ikkunaan :grin: Ja autossa piippaa häly "muisti"
aamuisin.
TBD
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Onko tuossa Cobrassa mikroaalto sisätilatunnistin?
Jos on joku muu niin auton sisällä liikkuva ilmavirta ( sisälämppäri ) aiheuttanee hälytyksen...
Toinen vaihtoehto voisi olla vaikka jos sulla on lohkiksen yhteydessä joku lataus systeemi niin akkujännitteen haistelija voi aiheuttaa tuon hälyn...
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Ei mulla ainakaan Enforcerin mikrotutka vittuunnu sisälämppäristä. Ja jos se lataa akkua samaanaikaan niin ei pitäisvaikuttaa mulla se ainakin rupee huutaan jos virrat laskee alle 9v ku luulee että johtoja revitään.
Mulla ainakin johtu joskus toi omiaan huutelu konepellin rikkinäisestä anturista.
MakeTku
Aivan,
Mikroaaltotunnistin ei reagoi mitenkään sisälämppäriin, mutta melkein kaikki muut sisätutkat reagoi eli tekee hälyn ( itsellä ainakin LaserLine ja joku toinen, oiskos ollu joku alfatech tai vast. )
Jos siis tuossa cobrassa on mikroaaltotunnistin niin melkein sisälämppärin voi sulkea pois vaihtoehdoista.
Ja mielestäni osa hälyttimistä antaa hälytyksen jos akkujännitteessä tapahtuu yli puolen voltin heitto suuntaan tai toiseen ( siis jo paljon ennen tuota 9 volttia )
Käyttis: Vectra C
Ioni
Kaivelin tossa hälyttimien ohjekirjan, hälyttimen malli on 7918 jossa on Ultraäänitunnistin.
Käyttääkö tuo lohkolämmitin/sisätilanlämmitin auton akkua osittain? voisi johtua siitä.
TBD
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Ei käytä akkua . Sehän menee haaroituksella vain sisätilaan pistokkeeseen. Alkaako hälytin soimaan silloin kun sisätila lämmitin ja lohkolämmitin kytkeytyy päälle vai muuna aikana?
Ioni
Kun en tiedä, en ole itse ollut kuulemassa, mutta se tekee sitä vain silloin kun auto on ollut kytkettynä tolppaan.
Pitää vissiin huomenissa lyödä letkunpäähän ja katsoa aloittaako silloin huutamaan kun sisätilanlämppäri käynnistyy.
TBD
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Mul oli ihan sama juttu Cobran Bridges. Kun laitat hälyn päälle niin paina sen jälkeen oikean puoleisesta napista (ottaa sisätutkat ja lasinrikko-tunnistimen pois päältä)siitä pitäis kuulua äänisignaali ku otat ne pois. Ton jälkee ei pitäs soida enää aamul.
Ioni
sama tuokin Cobra Bridge compact 7918.
Pitääkö tuo tehdä joka kerta kun laittaa hälyttimet päälle, vai saako sen jostain kokonaan pois? jos olisi talven ilman tuota.
TBD
MakeTku
Veikkaisin että se on tuo ultraäänitutka mikä tekee hälytyksen kun sisäläppäri alkaa puhaltamaan.( itsellä oli ihan sama ongelma oman hälyni kanssa joitain vuosia sitten, se oli tosin eri merkkinen )
Hiukan apua asiaan voi tuoda jos pistät sisälämppärin puhaltamaan lattiatasossa ( ei siis esim ylöspäin ) ja sitten roplaat niitä ultraäänitutkia osoittamaan melkein kattoon.. tämäkään ei tosin poistanut kaikkia turhia hälyjä itseltäni mutta auttoi se nyt hieman.
Ultraäänitutka on aivan pers**stä jos vertaa esim aikaisemmin mainittuun mikroaaltotunnistimeen.
Käyttis: Vectra C
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
löytyiskö sille sisätutkalle herkkyys säätöä.
sikurassa on aivoboxin kyljessä kaksi potikkaa joista toisesta säädetään liiketunnistimien ja toisesta iskutunnistimen herkkyyttä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kyllähän kaikissa säätö on.
ja syy hälytyksiin on juuri ne sisätutkat itseläki joskus ottaa niistä mutta yleensä kun laitan kiinni sisätilalämppärin kanssa ni otan sisätutkat pois päältä...
sehän onnistuu muistaakseni jopa cobralla vaikka onkin kallis ja vähätoimintoinen häly....
Hietanen
Viesti Kirjoittaja Hietanen »
Kirjotetaan nyt sama vielä.
Itsellä on toi cobran 7817 häly jossa on 2kpl mikroaalto tai ultraääni tunnistinta. en nyt muista kummat ne ovat
Mutta ne mitkä ottavat ilmavirran liikkeestä.
Jos sulla on samanlainen niin se johtuu niistä.
Siihen on vissiin mahollista pistää niiden kanssa sarjaan tavallinen liike tunnistin. Eli sillon se reagoi kun molemmat ottavat.
Sillon ei ole ongelmaa sisätila lämppärin kanssa.
Muuten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kytkeä ne pois päältä sillon kun sisätila lämppäriä käytetään
Ioni
Ainakin 7917 on eri tunnistimilla kuin 7918.
7817 en tiedä?
Kaippa sitä joutuu yrittää muistaa aina ottaa pois päältä, saa nähä kuinka usein unohtuu :roll:
Kiitoksia kaikille neuvoista ja vinkeistä, eiköhän tuo tuosta.
TBD
Migu
Viesti Kirjoittaja Migu »
Kyllähän se pitäs Veskun tietää, että laatu maksaa.
