B Vectran lämmityslaitteen lamppujen vaihto
bevece
Viesti Kirjoittaja bevece »
Kovasti koitin hakea, mutta ei tullut vastaan ohjeita eli lähteekö muovikuori säätimien ympäriltä irti yksinään vai pitääkö avata enemmänkin.
Oli Alfamerilla korjausopas loppu, niin joutuu täältä kyselemään...
Kun asennan uuden soittimen, jahka se saapuu Saksasta, niin samalla vois laittaa valot päällä lämppärin säätimiin.
Kiitos asianomaisille automaatin merkkivalojen vaihtoohjeesta!
Opel Vectra 2.0i 16v GL A 1996
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Paneeli lähtee nuppien ympäriltä irti, kun käännät sitä reunasta, esim. talttapäämeisselillä.
Nupit lähtee irti vetämällä.
bevece
Tuota arvelinkin, mutta en vain uskaltanut kokeilla ilman parempaa tietoa.
Kiitos vastauksesta!
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
ouppelixi
ohos, !
säätimien ympärillä oleva kehys lähtee irti longottamalla ja raa´alla voimalla. Hirvittää repiä, mut ei siin muu auta.
Niitä säätimiä sun ei varmaan (nuppeja siis) kannata lähtee vetämään irti, koska saat polttimot vaihdettua siihen paneliin ilman nuppien irroitusta(en tiedä onko ne ns. vedettävät mallit?) Itselläni b-vectran lamppuvaihto projektissa se kehys täytyi laittaa parilla sikaflexi tipalla takaisin kiinni, koska kiinnikkeet ei oikein pitäneet, liika voimaa ja liian vähän älyä..nääs!
Ascona 2.0 S vm. 1980
