Tuulilasin korjaajia tampereella?
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Osui kivi/nasta ohittaneen auton renkaasta keskelle ylös tuulilasiin. 10 cm halkeama tuli siihen. Ajoin takaisin kotiin töistä ja halkeama kasvoi 3 cm. Halkeama on tuulilasin yläreunasta suoraan alaspäin.
Missäs tampereella on noita korjaajia? Pystyykö ne sen lisää halkeamisen estämään?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vilkkis on 2004-12-10 14:06 ]</font>
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Ainakin nekalassa Aki-lasi sie joskus käytin Volvoa tosin siitä 3kk ja halkes lisää niin vaihatin kokolasin.
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
mä ainakin olen käsittäny, eetä kun lasiin tulee "pyöreän muotoinen" tai "tähdenmuotoinen" iskemä, niin on mahdollista korjata, mut halkeamia ei kai voi?? vai olenko väärässä??
Ainakin autobild -lehdessä oli nuo osumat jotka voitiin korjata ja siin oli tyyliin kolme eri:
- Häränsilmä,
- Tähti,
- Ovaali tms.
mut se oli sen lehden ja yhden paikan arviointi / kommentti..
Onnea metsästykselle!
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
ohjaa se halkeema meneen takas sinne yläreunaan niin ei mee koko lasi halki
Vilkkis
Milläs se oikein onnistuu?
ibbe
Viesti Kirjoittaja ibbe »
Käytin edellistä autoa Novus-Huollossa Tampereella, pysäyttivät halkeaman muutamalla pienellä reijällä ja lopuksi "juottivat" halkeaman umpeen. Siistiä jälkeä, oikein tarkkaan katsottuna halkeaman näki sen jälkeen läheltä, mutta ei kauempaa. Tarkkaan en muista mitä tuo maksoi, kun meni vakuutusyhtiön piikkiin. Karkeasti ottaen pysäytys maksanee 30-50e ja umpeen juottamisen kanssa n. sata euroa.
Marko-85
siistiä.. empä oo tollasest ennen kuullukaa.. uutta oppii - onneksi! kiitos siitä.. itelläkin pakkaa olee pientä viiruu siel sun tääl.. ei mitää suurempaa, mut hyvä tietää tollasest, tulee varmasti halvemmaks ku uus lasi ja vaihto!
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Puhelinluettelon keltaisilta sivuilta löytyy tuollaisia korjaajia. Kannattaa kyllä varmistaa jostakin, että tekee asiallista jälkeä. On nimittäin sellaisia "korjauksia" nähty, että huh huh...
Vilkkis
Huomiseksi sain ajan halkeaman pysäytykseen. 40 euroa sanoi hinnaksi. Ei ole kovinkaan paha hinta jos ei lähde uudestaan halkeamaan.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Halkeaman saa helposti käännettyä kuumailmapuhaltimen avulla. Eli lämmittää lasia sieltäpäin mihin haluaa halkeaman jatkuvan ja painaa lasia samaten siitä kohtaa.
Kadettiin tein tommosen budjettiratkasun pari kuukautta sitten. Sain käännettyä halkeaman suuntaa yli 90 astetta ja siitäkin se jatkui vain 2 cm ja ei ole tänä aikana haljennut lisää.
Suosittelen
Vilkkis
Noniin nyt on halkeama korjautettu. 70 euroa tuli yhteishinnaksi pysäytykselle ja liimaukselle. On muuten tosi hyvin tehty kun saa oikein hakemalla hakea kohtaa ulkopuolelta. Sisä puolelta halkeama ei ole niin huomaamaton, huomattavasti parempi kuin korjaamaton oli.
Erittäin mukavaa palvelua sai sieltä! :grin:
Takuu korjauksella 1 vuosi.
Novus-Huolto
Vehnämyllynkatu 23
33700 Tampere
03-2133901
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vilkkis on 2004-12-16 10:21 ]</font>
m.k
Meilläkin joku nasta tms. osui lasiin, ja paikallinen firma antoi vuoden takuun työlle. Ei käytännössä huomaa ollenkaan, 50 euroa veloitti hommasta. Kannattaa kyllä aina korjata, uudet lasit kun maksaa vaihdon kanssa hunajaa...
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Itte kävin tänään porauttaas pari halkeamaa ja oon ihan tyytyväinen jälkeen. Pitäis vielä laittaa itte liima lasiin ku se ei kuulunu tohon porauksen hintaan.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
-Petsku-
Empä taidakaan olla tyytyväinen, ku ei särö pysähtynykkään :sad: Kävin tänään porauttaas uudestaan, mut silti särö näyttää edelleen jatkuvan :sad: Porauksen teki hankalaks se, et särö on lasin sisäpuolella ja näin ollen sitä on hankala porata.
