c16nz-sytytysongelma!!!HELP!!
fidelisjk
Viesti Kirjoittaja fidelisjk »
Auto hyyty kesken ajon, ja kipinää ei anna.Mistä tiedän onko vika puolassa vai ohjausyksikössä?
Puolan ja tulpan johdot kaikki uudet.
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
no omasta kokemuksesta tarkistaisin eka kaikki moduuliin menevät liittimet ja puolaan johtavat liittimet.. saattaa olla vain kosketushäiriö? sit jos ei ole, niin toi sytytysmoduuli on kait sellanen et voi hajota koska vaan? eli ihan yks kaks rikki. se ei maksa ku jotain ~30 euroa.. sinänsä halpa jos vaik veisit korjaamolle! siitä lähetään.. ja tulpat on siis uudet? jep jep.. GoOd LuCk!
nii ja puolaa kai voi mitata, et saa vähän osviittaa onko vika siin vai ei.. searchilla löytyypi, uskoisin näin! ja luulempa et muutama topicci valmiina nimellä "kipinä hukassa!" tsekkaa nekin!
tos on jotain, sama kone kai.. et kahtele ja kysele sieltäki!
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 25&forum=4
_________________
Opelilla kun ajaa - ei ilolla ole rajaa :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-12-12 15:40 ]</font>
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Juu elikkä nyt sain ton oman c16nz:tan toimimaan. Viaksi löytyi sitten paskaksi mennyt puola, ainakin virranjakajasta ohjainyksikkö. Ja oli sitten säätäessä menny jakajasta joku tinaus irti, ja johdot oli myös huonossa kunnossa joten vaihdoin koko virranjakajan. Ja tuo puola kuulema sellanen että hajotessaan saattaa aika monesti käräyttää tuon ohjausyksikönkin. 2 viikkoa tuskailin itse onkelman parissa ja sitten nöyrryin ja vein sen korjaamolle. Onneks hinnaksi taisi tulla: kytkinvaijeri, venakopan tiiviste ja puola. Ainii ja uusi jakaja romikselta 80e. Varoituksena sitten että nuo c16nz:tan jakajat ovat näköjään aika monen kiven takana. Kolmelle purkaamolle soitin, viimeistä löytyi yksi kappale :=)
Eli mittaa ekana se puola. Jos näyttää oikeat arvot niin silloin jakajassa vika...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
