Auto on Rekord vm-83 2.0E Aut.
Eli auto käytännössä sammuilee ajossa, eli nykii ja laturin valo vilahtaa ja kaikki sähkölaitteet välkkyy(valot, mankka sammuu ym.) eli mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään??? Hiljattain vaihtanut moottorin maadotukset, tulpat ja tulpan johdot!
Rekord sammuilee ajossa
rekordE
Tarkista laturin toiminta ( eli latausjänniten ), akku, laturin ja akun maadoitukset. Voisi vaikuttaa, että virta loppuu kesken, ja auto sammuu siis virran puuteeseen. Oliko vika sellainen, että kun auto sammuu, niin jonkun ajan päästä taas meno maistuu, vai onko sammuilu satunnaista?
jos taas auto hyytyy tuohon virran puutteeseen, tarkkaile mittareita silloin kun auto alkaa nykimää, mittareissa pitäisi alkaa lukemat tippumaan. ( bensa,lämpö) Mallissasi ei tainnut olla ö - paine ja jännnitemittaria vakiona, ainakaan vuosimallin perusteella. Yksinkertaisimmillaan vikaa saattaa olla jännitteentasaajassa laturista.
Mutta kerro oireita lisää, jos et näistä vinkeistä saanut apua.
Nm. 3 Rekordia omistanut..
Inkku A tiisseli
sirkus
gunnaa
japu81
japu81
Niin ja viel semmonen että sama vika oli tuossa puolivuotta sitten ja sitten se poistui... silloin se lopetti "pätkimisen" kun nosti jalan kaasulta. Nyt se tekee sitä silloin tällöin vaikka tyhjäkäyntikierroksillakin. "pätkimistä" ei sinällään tapahdu koko ajan mutta varsinkin silloin kun auto on raskaassa kuormituksessa se on todella yleistä!!!
