katti pois ja sporttisemmat äänet vectra a v6:seen
Vectra A MV6
Viesti Kirjoittaja Vectra A MV6 »
eli voiko kyseisestä härvelistä ottaa katin pois,vai meneekö lambda anturi sekaisin. Tavotteena olisi sporttisemmat soundit, tuli hankittua superspirtin helvetin kallis takapönttö äänet ei muuttunu juuri yhtään.Tämän jälkeen katin jälkeinen pönttö korvattiin suoralla putkella, äänet ei muuttuneet vieläkään eli voiko katalysaattori vaimentaa niin paljon että on sama mitä sen jälkeen on.Auto on vectra a 2.5 v6 -93 eli ei ole ecotec.
jay73
Viesti Kirjoittaja jay73 »
Ei sillä katin poistolla saa aikaan kuin isot resonoinnit. Ei se taida auttaa tohon, ellei ole hakemassa ääniin "amis efektiä"...
Viesti Kirjoittaja TJT »
KATista taakseppäin jotain 4" putkea,niin alkaa ääntä kuulumaan :razz:
Lambdahan on ennen kattia, eli ei vaikuta mihinkään muuhun kuin päästöihin sen poistaminen.
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Laita suorat 2*3" sivuputket,niin tulee makeat soundit!! :smile:
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Tee 50 millin putkesta uudet pakosarjan alut, noin 25cm pitkät, jonka jälkeen muodostuu yhdeksi 3,5" ränniksi. Vedä se putki sitten suoraan etulokasuojasta läpi molemmin puolin. Saattaa mahtua suoraan raidetangon aukosta, kun otat raidetangot pois. Lokasuojaan reikä ja siitä suoraan ulos. Jo on kumma jos ei jo mörmötä. Sitten ledit vaan putken päihin niin voelä. Tosi tuunari vetää vielä tulpat pakoputkeen ja soppaa mahdollisimman paljon niin efekti on taattu.
Ota kuvia jos saat rakennettua!
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Pistetään nyt edes yksi asiallinen vastaus...:wink:
Eli se katti tosiaan vaimentaa aika paljon,jos otat sen pois niin rupeaa aika varmasti murisemaan jo jotenkin.
Tosin tulee tietyille kierrosalueille jonkinnäköistä särähtelyä...
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Yleensä nuo sporttiputkistot kyllä tuo sen sopivan matalan äänen.. Voiskos syynä olla se, että katti on tukossa..?
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Calibra16v
Myös pakosarjojen lähtö käännettynä 90 astetta ylöspäin ja siitä suora rosterinen 4 tuuman rööri konepellin läpi tuo näyttävyyttä ja taatusti makeat pörinät!! Kerää torilla taatusti katseet pimuilta! Myös näin, kun uusivuosi on tuloillaan, voi putkea käyttää myös ilotulitusrakettien ampumisalustana!!
calibra v6
Viesti Kirjoittaja calibra v6 »
mulla on v6 calibrassa katista eteen päin 3" rosteriputkea yhdellä äänenvaimentimella ja takana molemmilla puolilla tupla ulostulot. äänet ehkä jo liiankin kovat
